Расположение реле ЦЗ
Dr.Akula
Где находятся 2 реле ЦЗ, а именно KR97 (Реле блокировки замка двери) и KR90 (Реле разблокировки замка двери)?
Предохранитель F22DA нашел - 5й в блоке предохранителей в салоне. Реле по идее тоже должны быть там, но в данном блоке релюшек нет.
Дело в том, что при открытии дверей (через ключ или сигналку) водительская дверь открывается сразу, а остальные могут сразу, а могут и секунды через 2. При этом авто заводится нормально, т.е. аккум живой. После цикла открытия-закрытия даже не заводя машину - все приходит в норму - до следующей продолжительной стоянки.
Сигналка тоже не причем - т.к. она управляет только водительской дверью, а с ней все в порядке, а остальные двери идут через родной ЦЗ.
Думаю может реле залипает- хотел поменять а в книжке про них ничего нет, в тех.руководстве есть описание и схема, но не написано где эти 2 реле (или блок ЦЗ) расположены.
Изменено пользователем Dr.Akula
