ААА Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Всем здравствуйте. Проблема следующая: Matiz 0,8, 2007 года. Машина заглохла на ходу, после включения печки. Пробовал несколько раз завести - эффекта ноль. Где-то через час завелась, пришлось оставить дома, от греха. После поворота ключа бензонасос шумит, чек загорается и пропадает, панель приборов горит - машина не заводится. Подскажите, в какую сторону смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Если машина с трамблёром- читаем статьи по поиску "оптический". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ААА Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 С трамблером. Судя по информации на форуме, если дело в нем, то лучше сразу менять. Как проверить, в нем дело или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Самое простое- перекинуть трамблёр с Матиза соседа. И посмотреть как всё заведётся. Или не заведётся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ААА Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Нету у соседа матиза, в том и проблема. Когда заглохла на ходу, появился очень сильный запах горелой проводки. Когда через час получилось завести, запах появился опять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 А что вообще с вольтами в бортсети? На машине в покое, на заведённой, на заведённой с включенным дальним светом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ААА Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 После отбуксировки к электрику итог следующий - поменяли катушку зажигания, поменяли сгоревший диодный мост генератора. Машина на ходу, но осталось поменять крышку трамблера и высоковольтные провода. Если не ошибаюсь, в одной из тем форума рекомендовали брать провода от девятки. Поправьте, если не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Тогда уж и бегунок тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
