Заглохла на ходу, загорелись чек и а/т
Телек
Всем доброго времени суток! Матиз 0.8 2007г. автомат пользуется супруга. Проблема такая: заглохла на ходу. Я подъехал вроде акб сдохла. Прикурили завелась всё гуд Но немного поработала загорелись "чек" и "а/т" после этого поднялись обороты упали и опять заглохла . Притащили домой заменил акб завел все хорошо стоит молотит поработала минут 20 сажусь смотрю опять горят "чек" и "а/т". И свет фар стал тусклым . Газанул все потухло кроме фар. Но потом опять загорелось. Причем "а/т" горит как бы мерцает. В чем проблема ? Генератор менял месяца два назад. Ставил новый.
Да заводится. Работает. Напряжение не знаю. Померить нечем. Акб поставил свежую после зарядки. Завел полчаса поработала и заглохла. Да как завел включил все потребители дальний свет печку обогрев. Опять завел завелась без проблем. Еще пару раз выходил заводил все норм. Акб на ночь отключать не стал . Сейчас пойду попробую еще.
Да заводится. Работает. Напряжение не знаю. Померить нечем. Акб поставил свежую после зарядки. Завел полчаса поработала и заглохла. Да как завел включил все потребители дальний свет печку обогрев. Опять завел завелась без проблем. Еще пару раз выходил заводил все норм. Акб на ночь отключать не стал . Сейчас пойду попробую еще. Да завелась. Вроде все норм после запуска секунды 3 горит а/т потом гаснет.
Решил поехать, но не далеко уехал. Вообщем проехал около 1км загорелся чек а\т заглохла. Не заводится. Пока бегал за акб постояла завелась. Быстренько домой акб на зарядку. Амперметр скакнул до 4ампер. Вот так .
Решил поехать, но не далеко уехал. Вообщем проехал около 1км загорелся чек а\т заглохла. Не заводится. Пока бегал за акб постояла завелась. Быстренько домой акб на зарядку. Амперметр скакнул до 4ампер. Вот так . Откопал тестер померил напряжение как положено 14.5 вольт. Что за беда? Видать нормального электрика искать надо.
