Глухой стук в левом переднем на неровностях
Tenshinur
Появился непонятный глухой стук в районе переднего левого колеса при проезде через мелкие ямки. Куда смотреть? Пока подозрения на втулки стабилизатора поперечной устойчивости либо рулевые наконечники. Втулки отдельно не продаются, только в сборе со стабом, кто знает какой аналог может подойти? Тяги стаба новые стоят.
Еще один момент заметил, при выворачивании руля есть небольшой скрип в конечных положениях.
Изменено пользователем Tenshinur
Опечатка
...и тормозных суппортов, стук которых гасится пружинками от Опелей.
Как понять что опорный менять пора?  И каталожный номер пружин подскажете? Можно просто тему где это уже обсуждалось. Хотя на суппорта врядли у меня смотреть надо, так как явно не металлический стук, а резина с металлом.
37 минут назад, Tenshinur сказал:
Вывесив колесо пошатать его в вертикальной плоскости (по горизонтальной - подшипник ступицы). Если есть люфт и стук - значит шаровая. Можно ломик вставить под шаровую и покачать, неисправная будет болтаться.
  • 2 месяца спустя...
В общем рассказываю.
Сменил опорные, стук не исчез. Попутно выяснилось что стойки хотят уйти на покой, закупил Мандо и стал ждать хорошей погоды что бы заняться ими. После замены стук ушел.
