Матиз 20017 года. Три сто не смогли ответить.  в машине дубак. забит радиатор, поменяли радиатор, тепло пару дней, снова холод. диагностика выхлопа ничего не показала, прокладка сказали в норме. крышку заменили на оригинальную, за пять чвсов уходит антифриз полностью. При отъезде с парковки лужу не увидела, при заезде в гараж, дорожка красная осталась. за два дня ушло три бутылки. Мне кажется течет из трубки, трубка и под бачком все залито. но эти двое из ларца одинаковых с лица, утверждают, что никула он не течет. диагностика только через 10 дней полная назначена... я в бешенстве. Сибирь, тут холодно! Завтра поставлю машину в сто и потребую вернуть после выявления причины.
Как считаете, что может быть?
Такая же беда была. Пару дней назад под крышку дополнительную резиновую прокладку поставил. Чтоб много не вырезать взял от старый крышки и уменьшил её на пару мм. Вроде пока нормально. Фишка в том что там пружина клапана при затягивании поворачиваться может.
8 часов назад, Аргонианна сказал:
Матиз 20017 года.  в машине дубак. забит радиатор, поменяли радиатор, тепло пару дней, снова холод. диагностика выхлопа ничего не показала,
Машина на гарантии, только что с конвейера. Откуда  такие проблемы?
Пусть чинят...
Аргонианна какую-то хрень написала,что и не поймёшь всех проблем и обстоятельств!
Машина новая, на гарантии, пусть официалы хоть что делают а  место утечки найдут и устранят за свой счёт, тем более перво наперво крышку расширительного бачка поменять и антифриз долить нужно, для сервиса это пара пустяков.Из под крышки со сломанным клапаном свободно половина антифриза уходит,проверено многими пользователями матизов .ПС, ПРИ НЕ ДОСТАТКЕ  АНТИФРИЗА ПЕЧКА В МАТИЗЕ НЕ ГРЕЕТ ,ОТ СЛОВА СОВСЕМ.
