Датчик скорости и АКПП
Привет! Имеется Матиз на АКПП 2005 года, трамблерный. Симптомы следующие:
 1)на холодную все ок!! Но как стоишь в пробке на прогретом  автомобиле то идет пинок на первой передаче и мигает значек АТ, по ощущениям разгоняться начинает со второй передачи (очень вяло).
2) как разгоняешься до 20км/час и отпускаешь газ ошибка АТ исчезает и дальше машина едет хорошо (Если газ не отпускать то АТ мигает до 60-70км/ч)
3) на прогретом при полной остановке машина пытается стронуться с места три раза как будто при зажатом тормозе чуть нажимается газ (иногда даже глохнет в момент как пытается тронуться). Три раза так происходит с паузой в секунду и дальше стоит на месте не дергается.
4) если останавливаться на светофоре и включать нейтралку то авто не дергается три раза и стоит нормально, но при переводе в драйв и начале движения все равно пинок и мигающий значек АТ
Подключиться и считать ошибки компом в связке с китайским елм327 не удается, считал ошибки замыканием контактов диагностического разьема.
Код ошибки АКПП получился такой: 1-3, 1-3, 2-2, 2-2
Как я понял ошибка 2-2 это датчик скорости, я прав? Правильно ли я выявил ошибку? Если кто еще посоветует что посмотреть буду благодарен! И номерок может есть у кого датчика этого (напоминаю 2005год, акпп, трамблер)!
П.с.: масло в акпп не горелое, довольно свежее, если это имеет значение.
Ни разу я не профи в АКПП. Был один сосед, у него холодный автомат ехал как зверь, а на горячую пинался и ехал хуже. Оказалось-  надо было атф-ки ливануть чуть выше нормы. И всё поехало...
11 час назад, Конуркин сказал:
Масла залито в акпп, как раз выше уровня.
  • 4 недели спустя...
В 27.03.2017 в 14:42, Конуркин сказал:
Перегревался, что ли? Чего-то не соображу, как такое возможно...
В 27.03.2017 в 01:56, EvgenMSK сказал:
Такая-же машина, такая-же проблема. Нашли решение?
