Dashka Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 При включении света,горят только габариты,лампочки новые,все целое(((( помогите советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Ни ближний ни дальний не горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaslon Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Была похожая проблема. Посмотрите реле или предохранители. Если все рабочее, то лампочки в фарах. Если и там все целое, то остается одно - проводка где то отошла. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Было однажды такое, не горел ближний при включении дальнего(моргал дальним несколько раз) включался ближний, оказался виноват переключатель подрулевой ,он на прямую включает дальний ближний без реле,контакты подгорели,поменял переключатель и всё,перед этим проверил все предохранители,всё было в норме,тоже проверьте на всякий случай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
