Помогите погасить лампу ABS
БЭК
Здравствуйте.выкинул  ABS.Так  как  он  потек.Новый  блок  стоит  дороже  машины.Вместо  Abs  собрал  обычную  систему  с  распределителем  тормозов.Все  работает  отлично,но  горит  лампа abs и  лампа  уровня  тормозной  жидкости.Так  вот  не  могу  найти ламповый  модуль  abs ,показанный  на  схеме.Сигнал  идет  с  него.Где  располагается  этот  модуль?
Сними панель приборов и выкрути лампу АБС из панели раз всё удалил, чего проще то?
там  нет  лампы,а  стоит  диод.плюс  к  тому  же  этот  модуль  дает  сигнал на лампу  уровня  жидкости и стояночного  тормоза.
5 часов назад, БЭК сказал:
Диоды в панели в место лампы стоят так их можно так же легко снять как и лампу, диоды запаяны в панели приборов только у М300,в М200 ОНИ ВМЕСТО ЛАМП СТОЯТ.
У меня запаяны.зачем что то выпаивать когда есть модуль на разъёмах.тем более мне нужно и лампу ручного тормоза погасить.так как она горит при нормальном уровне и выключенном стояночном тормозе
У меня тоже горит лампа абс. На машине абс нет и никогда небыло. Разбирать приборку было неохота,. Вырезал квадратик из чего то черного скоч или даже изолента непомню. Заклеил эту лампочку и так уже больше года езжу и не парюсь
Я бы и рад.но мне лампу уровня тормоза.жидкости и ручника тоже надо погасить через этот модуль.тогда она будет загораться только при уменьшении жидкости или ручнике
