Замена приборной панели (Спидометра) с электронного на тросиковый
vaaadim27
Здравствуйте, помогите пожалуйста у меня Матиз 2008 1.0. Бэст механика.
вопрос вот в чем у меня испортилась приборная панель а точнее не работает спидометр и одометр, датчик в норме электрик проверил сказал заменить надо, электронный спидометр в районе 4000 а тросиковый на авито в раоне 1000-1500, и мастер сказал купить тросик и датчик 200 рублей трос и 300 датчик все вместе около 1.5-2 рублей, кто нибудь сталкивался с этим? можно ли его заменить и будет ли работать? какие могут возникнуть проблемы?
Когда менял свою штатную панель от беста на панель из Китая(с тахометром и цифровым одометром) то продал штатную панель за 1 тыс  рублей ,на авито видел такую же в продаже не дороже 1500 рублей.Штатная панель легко разбирается, попросите нормального электронщика посмотреть что с панелью, уверен её можно восстановить ибо нет там ни чего сложного,двигатели электрические и обвязка ,а уж если и менять то на Китайскую с тахометром и цифровым одометром как на моём бесте.К стати, вот ещё вариант который может быть, когда то года два назад у меня одометр и спидометр отказали полностью,менял датчик  - не помогло,поехал в сервис, выяснили что массы  не было на датчике что стоит на коробке,кинули проводок с массы авто на массу датчика и всё заработало,датчик оказался ни при чём, советую проверить приходит ли на датчик +12 вольт и масса.
Изменено пользователем slava9
