Проблема с тормозами
yulia24
Ребят помогите, матиз бест, 2011 года, пробег 38000. После замены передних колодок педаль тормоза практически в полу. Причем проявляется только при длительной езде. Первые минут 15 поездки нормально, а потом ход начинает увеличиваться. Иногда на светофорах педаль уходит в пол. Приговорили главный. Насколько реально, что это так, что дело именно в нем. И какой фирмы кто ставил, ибо оригинал почти за 8000 я не потяну...
За 302 тыс км ни разу такого на бесте не было,прокачайте тормозную жидкость с заменой и   всё, чёт мне кажется что воздух в системе и много, бест тормозит с исправными тормозами в юз без проблем, ГТО недавно проходил, всё в норме!ГТС в принципе вечный,на бесте, ни одного случая за 10 лет не видел, начните с замены ,прокачки жидкости!
Изменено пользователем slava9
Ага.  Развести вручную задние колодки, почистить механизмы подвода. И качать, качать, качать...
4 часа назад, yulia24 сказал:
После 15 мин - начинает кипеть тормозная жидкость по причине перегрева тормозного механизма одного из колес в котором не отводятся колодки от диска после торможения.     Значит если после 15 мин остановиться, то одно из передних колес (металлическая часть) будет жутко грячим. Остальные или холодные или слегка теплые.    Которое греется - в нем жидкость и кипит.
Возможно одну из колодок в ваш суппорт забили молотком, потому что иными способами она туда не влазила. Соответственно она все время и тормозит.    Вообще при перегреве запах должен появляться противный от перегретого колеса.  Типа тухлых яиц.
Изменено пользователем Черничка
