Не работает кондиционер
Ребят добрый день, подскажите пожалуйста не работает кондиционер , включаю его, вентилятор включается а компрессор не запускается
Если я не путаю- на контуре высокого давления есть выключатель. Ему для срабатывания нужно:
- нормальное напряжение бортсети,
- нормальное давление хладагента (при его необходимом количестве в системе)).
-  исправность самого выключателя и того разъёма, который к нему подходит.
Проще всего начать с шевеления разъёма)))).....
А что сверху компрессора находится , у меня там просто оторван какой-то провод
Не будет. А вентилятор будет, там тупая электрика.
Посмотреть давление, причем не на глазок а реально. Можно глянуть предохранители на всякий случай, но это для самоуспокоения. На Матизах очень любит отгнивать трубка к конденсору подводящая либо сам конденсор
 Кстати, при попытке отвернуть вместе с трубкой отворачивается резьба. Отворачивать предварительно отмочив ,  очень аккуратно, не делая движений туда/обратно.Заворачивая обратно в идеале намотать тонкий слой фума - следующий хозяин скажет огромное спасибо.
 По проводу- у тебя же машина с Гуром? Провод не зеленый? Если да то к насосу Гура должен идти.
В 17.11.2017 в 15:08, whiskys сказал:
...уровень хладогента проверить.
Добрый вечер. Купил Матиз б/у с неработающим кондеем. Продавец сказал, что просто надо заправить. Приехал заправлять- оказалось дырявый радиатор. Сейчас заменил радиатор на новый, т. к. машине 10 лет, латать не хотелось. Поставил Ниссанс, кажется так называется. Подскажите, как мне проверить насос кондея, а то как я понял машина была долго без хладогена и возможно надо что то смазать перед запуском кондиционера. Или просто заправить фрион и всё?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Не приходит питание на предохранитель компрессора кондиционера. Сам компрессор исправен, клапан щелкает (методом прямой проверки). Что смотреть.?
Вы про реле?
Брал рабочее реле, ставил вместо К10 (оно установлено), не работает.
На 14 предохранитель питание не приходит.
Изменено пользователем SerAl
Не пробовал. Подвал плюс на клемму компрессора.
Думаю еще блок предохранителей разобрать, может контакт плохой или вовсе отвалился.
1 час назад, SerAl сказал:
Встречал такую неисправность(не на матизе), блок под такие же предохранители, провод отгнил снизу блока в месте обжима провода  к клемме,просто зачистил и припоял провод к клемме,разжал усики на клемме и вставил клемму назад в блок.Предохранитель к стати не грелся когда провод в клемме  отлетал что меня например удивило несказанно-должен был подгореть а не подгорел.
Дело было не в бабине друзья....Дело в моей невнимательности наверное...
На картинке выше предохранитель 14 Муфта компрессора кондиционера (опция), а по факту он 10.
Вот правильная схема расположения :)
Забыл добавить....была разобрана панель, проверена кнопка.
Был разобран монтажный блок предохранителей под капотом.
:D:D
