Шумит сцепление при низкой температуре
Anна
При температуре близкой к 0 и ниже, при запуске на холодном двигателе шумит что то, при нажатии на педаль сцепления шум пропадает, как только машина прогреется шум пропадает! Что это шумит и чем грозит?
Апна, открою Вам страшную тайну. Коробка эта, от Сузуки Альто, начала 1980хх гг, изначально разрабатывалась для тёплого климата. А так как внутри КПП  большинство деталей смазываются брызгами от вращения главной пары и валов коробки- в нашей местности эти коробчёнки и поплыли... .   Пока масло прогреется и начнёт брызгать- часть деталей работают насухую.  Шумит у Вас игольчатый подшипник первичного вала, это без вариантов. Потом к этому шуму добавляются стоны переднего подшипника первичного вала и маховичкового подшипника.
Смените масло на хорошую жидкую синтетику 75/85. И лейте не 2,1 л. А с наклоненной машиной, примерно 2,6 литра.
Машины с таким шумом ходят весьма долго. Иногда до утилизации Матиза.    Разбирать МКПП и менять игольчатый подшипник- смысла мало. Иголки уже набили выработку шейку первичного вала... . И не грейте машину на ХХ. Завели- и через минуту-вперёд. Так коробка целее будет.
23 минуты назад, Конуркин сказал:
Конуркин - толково,полностью согласен,добавлю только что у меня больше 200 тыс км в КПП залита АТФ3 ЭНИУС и шумов вообще нет даже зимой, про старт сразу и не греть+1000,делаю так же, мотор и коробка на ходу прогревается много быстрее!
