Mot116 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Появились стуки при трогании и торможении с правой стороны. Отдаёт в пол. Перебрал все что можно но стук остался, пошатал рулевую тягу, есть люфт. есть ли там капроновая втулка как на рейке с гуром или там что то другое? Внятного ответа на форуме и в инете не нашёл, в каталоге ничего нет,как бороться с этим недугом? 1 минуту назад, Mot116 сказал: Появились стуки при трогании и торможении с правой стороны. Отдаёт в пол. Перебрал все что можно но стук остался, пошатал рулевую тягу, есть люфт. есть ли там капроновая втулка как на рейке с гуром или там что то другое? Внятного ответа на форуме и в инете не нашёл, в каталоге ничего нет,как бороться с этим недугом? Очепятка, как на рейке без гура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) Только что, Mot116 сказал: Появились стуки при трогании и торможении с правой стороны. Обычно в таких случаях нужно подкрутить заднюю гайку правой продольной тяги и затянуть рядышком страховочную на 10. Изменено 26 ноября, 2017 пользователем Shcherbakoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mot116 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) 4 минуты назад, Shcherbakoff сказал: Обычно в таких случаях нужно подкрутить заднюю гайку правой продольной тяги и затянуть рядышком страховочную на 10. Там все хорошо,затянуто. Но у тяги люфт есть Изменено 26 ноября, 2017 пользователем Mot116 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) Только что, Mot116 сказал: Но у тяги люфт есть Вот он и стучит. Рулевая рейка стучала бы на кочках во время движения. У меня ГУР есть, но было что не затянутая гайка (обе) давали стук именно при трогании и торможении. Только что, Mot116 сказал: Но у тяги люфт есть А как определили? интересно... руками же не сдвинешь.. Изменено 26 ноября, 2017 пользователем Shcherbakoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mot116 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) 4 минуты назад, Shcherbakoff сказал: Вот он и стучит. Рулевая рейка стучала бы на кочках во время движения. У меня ГУР есть, но было что не затянутая гайка (обе) давали стук при трогании и торможении. Спасибо, сомневаюсь конечно но гляну. Просто вопрос в разборе рейки или нет,что её зря трогать. Люфтит кстати в горизонтальной плоскости, если там стоит втулка, то её могло протереть и разбить. А так не в курсе,есть там она или нет? Я б купил от Оки, на всякий. 6 минут назад, Shcherbakoff сказал: А как определили? интересно... руками же не сдвинешь.. На подъемнике пошатал Изменено 26 ноября, 2017 пользователем Mot116 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Если ГУРа нету, тогда да, подходит втулка от Оки, или нужно вытачивать. Только что, Mot116 сказал: На подъемнике пошатал Во-во...а не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mot116 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 1 минуту назад, Shcherbakoff сказал: Если ГУРа нету, тогда да, подходит втулка от Оки, или нужно вытачивать. А с гуром что стоит там?каккя то направляющая должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 А с ГУРом не стучит, или меняется рейка целиком. Вот и думай кому повезло больше... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
