Потерял ключ - ломаю замок.
Matizon
Все слышали какие у нас в Москве на днях случились снегопады. Пол-метра снега и ни проехать ни выехать.
Для матизов это сущее бедствие. Поэтому лопату вожу с собой в салоне всюду.
Ну и сегодня к обычной процедуре выкапывания из сугроба матиза добавилась новая беда. Потерял ключ от замка зажигания. Упал в снег, не заметил и вместе со снегом отбросил в сторону. Теперь найду только весной когда растает снег. Если вообще найду.
А ехать надо. Поэтому посмотрел пару роликов о замене замка зажигания и начал.
Скинул клемму с акб. И открутил два шурупа кожуха рулевой колонки (соединяют нижний кожух с верхней половинкой). Снял верхнюю половинку. Дальше открутил два шурупа и один винт нижнего кожуха, которые фиксировали его к колонке. Снял и нижнюю половинку.
Отщелкнул от колонки переключатель поворотников и переключатель фар (даже не извлекая из них разьемы). Отсоединил колодку с замка зажигания.
Открылся замок и два винта его крепления к колонке. На их головках не было никаких фасок под ключ (для защиты от взлома, надо понимать). Чтобы их выкрутить пришлось принести дремель с маленьким диском 20мм с алмазным напылением. Осторожно прорезал на головках шлиц под отвертку. И выкрутил эти винты - замок был снят с рулевой колонки.
Помните, ключа у меня нет. Я не мог штатно снять личинку (то есть провернуть ключ в вертикальное положение и воткнув тонкую отвертку в боковое отверстие - извлечь личинку на себя). Поэтому пришлось применить грубую силу. Зажал замок в тиски, вставил в личинку плоскую прочную отвертку и действуя как рычагом разводным ключем смог свернуть личинку. Она рассыпалась внутри, легко ударяя по противоположному штоку я ее выбил из корпуса замка.
Теперь очистил от кусочков сломанной сердцевины сам замок. Остатки личинки тоже почистил и отпилил половину где все было совсем смято. Теперь личинка спокойно проворачивалась плоской отверткой.
Ну и собрал все в обратной последовательности.
Заказал новую личинку в магазине. Но увы она придет не раньше чем через неделю. Поэтому придется пока поездить "на отвертке". Зато получил опыт как без сервиса решить вопрос с замком зажигания если ключ потерял.
Надеюсь это описание будет полезно и другим матизоводам.
Замок за копейки от Опелей подходит )))
А матиз можно угнать легко - снимаем слева от руля колодку с проводами, замыкаем нужные  контакты 2мя женскими заколками, контачим заколки между собой и погнали...
Проиллюстрирую описание сегодняшнего аврального ремонта.
Вот снятый замок. Видны винты с фасками, пропиленными дремелем.
А вот уже с винтами м6 под шестигранник, которыми я их заменил.
Момент установки замка обратно с новыми винтами. Виден след от работы диска дремеля на корпусе рулевой колонки.
При сборке замка обратно не забудьте смазать графитовой смазкой личинку, а контактную колодку снять и разобрать (она фиксируется в замке боковым винтиком м3). И протереть ацетоном все контакты внутри. На них не должно быть никакого масла и грязи.
Изменено пользователем Matizon
7 часов назад, Matizon сказал:
Я попугиваюсь, что "фаску" нельзя пропилить ни Дремелем, ни чем иным)).
Вот чем я пропилил. Диск куплен на алиэкспресс за ничтожные копейки (не покупайте в леруа, там они как чугунный мост при почти тех же характеристиках).
Свернутая личинка. Да, чтобы извлечь центральную поворотную часть нужно утопить подпружиненный штифт отверткой и провернуть так, чтобы штифт свободно вышел через паз в внешнем корпусе личинки.
На фото центральная часть сломана на две при свертывании.
И еще момент. Меняя замок руль снимать не надо. Он никак не мешает снять замок с рулевой колонки. Нужно только открутить обе половинки пластикового кожуха. Не надо снимать и пластик панели приборов. Не делайте лишнего.
Да это мы знааааем... :yes:, тут тем про замок - целая куча. ))
Я не про то. Если бы Вы почитали, что такое "фаска"- мир приобрёл бы более грамотного матизовода).
Вы на правильном пути. Но вообще-то это шлиц винта...
