не заводится матиз
Камалов
машина не заводилась почти месяц так как был бит
после ремонта пытался завести машину
но когда ключ не в замке горит все в приборной панели датчик бензина показывает что есть бензин
а когда вставляешь ключ и крутишь до первого щелчка всё тухнет и датчик бензина падает до нуля машина никакую реакцию не дает
что делать в данной ситуации подскажите пожалуйста(((
В данной ситуации есть сомнения в двух вещах.
1. Правильность подключения замка зажигания.
2. Надёжность подключения силовых проводов АКБ.
6 часов назад, Конуркин сказал:
замок зажигания не трогали
а акб меняли затягивали клейма не помогло
дело в том что был удар после зажало провод фанарей заднего хода который находится рядом с коробкой снизу
он замкнул и порвал провод
после замыкания могло ли что то случиться?
После  рассказа про зажатый провод всё немного яснее.
Полагаю- в машине где-то что-то замыкает.
Вот та процедура, которую Вы описали (вставляю ключ, поворачиваю, всё тухнет и не крутит), подлежит многократному повторению с поочерёдным выниманием предохранителей по одному. Если при каком-то вынутом предохранителе не будет этого "всё тухнет", там и ищем коротыш или замыкание.
10 часов назад, Конуркин сказал:
спасибо
попробую потом напишу есть ли что нибудь
