Не заводится матизка
Serga999
Добрый день. Ситуация такая. Нужна помощь. К электрику пока нет возможности обратиться.
Вчера утром завелся матиз с пол пинка как и до этого 5 дней.так как купил его 5 дней назад. Поехал и при резком тормажении заглох. И не завелся. С токоча я его завел и поставил на парковку. Заглушил и поновой завелась.это было вчера. Сегодня решил попробывать завести. Но без результатно. Ключ поворачиваю а стартер не крутит. Но как ключ повернул появился звук в районе панели пасажира где бардачек .видео прикладываю. Помогите советом.
буду благодарен всем высказывающимся.
Кстати из видимого. Голер чек, не работает уровень топлива, и не горит значек аккумулятора.
Да и еще сигналка ставит на охрану и снимает но двери не закрывает и не открывает
А какое напряжение бортсети?? Вот просто тестером просто на клеммах АКБ.
Не могу сказать. Нет прибора в руках. Меня смущает этот писк звук.
Судя по поведению лампочек на приборке, можно "придумать" несколько вариантов: АКБ сдох (кстати, лампочка "открытой двери" притухает при включении зажигания)
Плохой контакт клемм АКБ - почистить. (Ну либо где то на силовых проводах , например, при сопряжении с кузовом/двигателем.
И "коротит" стартер.
 Потому то вам и говорят про замер напряжения (мультиметр нужная вещь в хозяйстве. Даже самый дешёвый, лучше,чем ничего).
Про лампочку батареи не скажу, но тут начиная с самой лампочки (может сгорела) ,до дебрей в электронику... Кстати, и здесь бы тестер пригодился ...
Чек и должен гореть, если у вас евро три - одна строенная катушка зажигания. Здесь лампочкп тухнет после пуска двигателя. Если все в порядке.
На евро 2 и ниже, там трамблер , и на них вроде, чек должен тухнуть через пару секунд после включения зажигания. Ещё до запуска.
Стрелка топлива: самое простое - просто не успела подняться. (Дальше гадать смысла нет...пока...)
Звук: блин, мне он напомнил звук ЕГР. почему он "звучит" в этой ситуации (если это он, конечно) ,это уже вопрос...
Жужжащий звук -норма для Е3 а у вас как раз Е3,так что не парьтесь.Притухание лампочек говорит о том что питалово просажено, смотреть АКБ И ЦЕПИ СИЛОВЫЕ, МОЖЕТ КОНТАКТ НА АКБ  слабый или провода к нему не прикручены, окислились.Трамблёра у вас нет так что ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК НЕ ПРИЧЁМ,  должен заводиться с пол пинка.
Ой ребята!! Спасибо вам. Не ожидал столько ответов. Я на днях приглашу електрика , так как сам не очень понял что и как мерить. И все вам тут отпишусь.
5 часов назад, Serga999 сказал:
Приглашение электрика- это смело.
Мерить? Мерить вольты. На клеммах аккумулятора. Прибором за 150 рублей. Для этого нужен электрик или 6-й класс средней школы. Может, у Вас есть родственник- школьник... . Он всё померяет.
@Конуркин , хорош прикалываться!У меня есть приятель который руками может и по металлу и по дереву  такие вещи делать- закачаешься а вот с электрикой не дружит от слова совсем,и  я его за это не осуждаю,возможно он плохо учился в школе   не знаю но тот же тестер для него как космический корабль,долго объяснял ему как замерить напряжение в сети(деревня, сеть слабая,иногда зимой 150вольт бывает,ставил ему  стабилизатор  на 10 Кват), по телефону , не выдержал, сам приехал и показал как пользоваться прибором ,а вы говорите 6й класс!
Изменено пользователем slava9
5 часов назад, slava9 сказал:
Спс за поддержку. Начну с проверки аккума. Потом поверю массу. Возможно педаль сцепления выркюупает. Это я сегодня ролики Мир матизов сморел.
