Щелкает главное реле. Искры нет.
Matizon
Столкнулся с проблемой.
При включении зажигания в положение ll щелкает реле. Посмотрел в блоке - к2, главное. При попытке завести стартер крутит нормально, топливный насос накачивает тоже, но искры нет (нет управляющих импульсов, только обычный плюс подходит). Катушка новая, провода нрвые.
Масса под правой фарой проверена. Все хорошо. Движок тоже имеет нормальную массу. И кузов (и катушка тоже).
Где искать причину?
Вот если прям отвечать сразу- искать в оптическом датчике и в разъёме к ЭБУ. Если, конечно, речь о старом Матизе.
1 час назад, Конуркин сказал:
Скорее всего первое, оптический датчик- нет управляющих  импульсов ,очень похоже если трамблёр стоит.
20 минут назад, slava9 сказал:
Если бы ТС не рассказал про щелчки реле- я бы про разъём ЭБУ даже и не вспоминал...
То есть начать с простого - включить и выключить разьем. А если не поможет - лезть в трамблер к датчику. Так?
