ALLA Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Помогите что может быть? Машина заводится через раз, два, чек горит. Диагностика показала датчик коленвала, поменяли. Потом вечером опять начал чек гореть, ошибка датчик распредвала, поменяли. Забрали машину до дома доехали все хорошо, потом заводить машину опять чек, сразу диагностику сделали опять ошибку показывает датчик распредвала и заводится через раз, еле как. Катушка и свечи новые. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 О какой машине речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Матиз 0.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Вы упомянули ДПКВ, ДПРВ, потом слово "КатушкА". Посему ввели читателей в непонятки. Матиз 0,8- это вообще целая группа моделей. Давайте год выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 2010 год декабрь. Изначально ошибка была зажигания, поменяли свечи и катушку, стартером крутит и не заводится, заводилась так через раз. Через пол года потом показала ошибку датчика коленвала, поменяли его, потом ошибку датчик распредвала, его поменяли, пол дня поездила все было хорошо. И опять же ничего не меняется, ошибка датчика распредвала, и так же через раз заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le6ka Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Ошибка ДПРВ может появиться, если вы вдруг заглохли, например при преодолении колеи - переезжали потихоньку и двигатель не вытянул и заглох. Так же при неудачном запуске - мой, например обычно пускается с "пол пинка" и рука уже "набилась" включать стартер - ключ почти не удерживаю... Повернул-отпустил и моторчик работает. Но иногда получается так, что этого мало ,по тем или иным причинам, и приходиться запускаться второй раз, удерживая ключ в положении "стартер" уже дольше. Вот в такие моменты тоже несколько раз наблюдал ошибку по ДПРВ... К чему я это!? Дело то, может и не в датчиках!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) А в чем дело тогда? Изменено 20 марта, 2018 пользователем Romp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le6ka Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) Извините, ясновидением не владею. К нормальному диагносту вам нужно. Изменено 20 марта, 2018 пользователем Romp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) Незнаю в чем дело, уже ездили к 5 электрикам никто не может найти что с ней. Она может работать хорошо и чек погаснет. А может и незавестись, только с 5 раза и потом чек показывает. Сегодня показал Р0342 Изменено 20 марта, 2018 пользователем Romp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 18 часов назад, ALLA сказал: уже ездили к 5 электрикам никто не может найти что с ней. А вы из какого города? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhmak Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Наверняка, это уже было проверено мастерами, но всё же... Стоит проверить, не окислился ли контакт в разъеме на проводе к датчику. Если мастер вернул Вам старый датчик, то посмотрите на контакты на предмет наличия окислов. Если окислы есть, то они скорее всего, есть и в ответном разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
