Замена редуктора (мотора) стеклоочистителя на Деу Матиз
Всем привет! На Матизе в редукторе мотора стеклоочистителя ни кто не пробывал поставить мотор стеклоочистителя от Ваза классики т к там крепления совпадают а вот фишки не совсем и цвета проводов тоже. Не знаю какие провода с какими нужно соединять. Просто есть от жигулей, кто пробовал отпишитесь, буду очень благодарен.
Не думаю,что кто-то ставил. Можно пробовать самому методом тыка - должны быть масса и + ,при включении подрулевом щупать контакты ничего сгореть не должно.
Если я все правильно понимаю должен быть постоянный +при вкл зажигания и ещё два режимные, попробую фотки скинуть
Не получается с фоткам не достаточно памяти пишет. Провода мотора Матиза на фишке фиолетовый, зелёный с чёрной полосой, жёлтый, коричневый, отдельно чёрный уходит на корпус масса. А у Ваза на фишке чёрный, синий, синий с чёрным прерывистый, белый с синим прерывистым.
Попробую методом тыка, дай бог чтоб не навредить. Под руль тоже загляну может по режимам яснее станет
В интернете есть схема подключения на матиз ,там и по цветам всё понятно да и на  жигули тоже схемы есть, поиск рулит.
https://www.drive2.ru/l/2486812/
А еще, если уж так морочится, можно вместо второй скорости, которая почти никогда ненужна, поставить релюху от того же ТАЗа и получить прерывестый режим, которогл матизу так нехватает
Всем привет! Был куплен штатный моторчик очистителя и установлен, хотя хотел от Ваза классики установить, но  итоге не нашёл в гараже у отца.
А на второй режим (быстрый) как установить паузу, потом возможно чтоб первый режим был прерывистый. И какую реле брать надо. Номера или так поймут в магазине
В 09.06.2018 в 21:07, EVGEN556 сказал:
Два режима на вашем моте? Тогда либо замена подрулевого переключателя и небольшая переделка проводки, плюс колодка реле и само реле. Либо без замены подрулевого и (точно не помню) три или четыре реле и ,соответственно, серьезная "доработка" проводки. Возможно есть еще способ, но об этом не знаю...
А накой там 3 или даже 4 реле? Можно взглянуть на схему? Я предлагаю взять схему от ВАЗ  и реле, что характерно одно. Первая скорость остается как есть. Во вторую быструю вживляется реле прерыватель от жигуля.. Получаем первую скорость вместо второй, которая почти никогда ненужна, прерывистый режим. У меня это дело включалось в положении включения задней щетки и было 3 режима. Ибо был лоукост и задней щетки на нем небыло, а свободные контакты и положение переключателя на подрулевом было.
Купите реле с программируемой паузой и проводка остаётся штатной и пауза какая нужна  будет,просто и эффективно!!
В 14.06.2018 в 13:27, slava9 сказал:
Слав, куда его втыкать, если в STD и колодки то под реле нету? )))
В 14.06.2018 в 13:12, Leonking сказал:
Зачем вам схема с тремя или четырьмя реле, лучше выложите схему вашего варианта, многие только спасибо скажут! (я лично менял подрулевой и немного вмешался в проводку, и задний дворник присутствовал)
Изменено пользователем le6ka
К сожалению выложить ее не получится. Как таковой схемы и не существовало в принципе. Тупо взял схему от какой то классики, чтл дома валялась. Купил релюху от нее нее же, провода разъемы у меня были от какой то автопроводки.. И при помощи какой то прозвонки из лампочки и батарейки под пивко срастил это дело. Было это лет 6 назад так что помню уже плохо как,но работало исправно меня все устраивало
В 16.06.2018 в 20:54, Leonking сказал:
Аналогично.
 Инфа есть на "синем форуме".
