Veatak Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Здравствуйте, извините если подобное где то было, но на форуме и в интернете уже много всего перечитал и не нашёл. Матиз 2004год. вечером заглушил, утром Матиз не завёлся (стартер крутит бодро), грм по меткам стоит, распред и трамблер крутится, были подозрения на ВВ часть: искра есть, трамблер новый купил поставил, катушка новая, провода новые, свечи новые были(залил,просушил). Вчера вечером померил напряжение на форсунки, не приходит плюс при вкл зажигании, но при этом свечи сырые (возможно форсунки не держат давления). В коробке предохранителей и реле нашёл пред. на мозг перегоревший. Сегодня вечером попробую эбу поставить с другого матиза. Если не заработает буду прозванивать форсунки до эбу (52 контакт, если не ошибаюсь). Может кто сталкивался с этим? Правильно ли я действую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Есть воспоминания). У нас главный спец по касанию проводов и жгутов, их замыканию и перетиранию- Маусофф. Есть подозрение, что забив в поиск слово "перетерся" и почитав соответствующие посты, Вы найдёте инфу про перетёртый провод в интересующем месте к ЭБУ. Я уже пробовал, оно там есть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei33 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Добрый день! Скажите пожалуйста матиз на ходу заглох и больше не заводится ,нет искры , всё датчики исправны.Во время пуска мигает чек . Сканер ошибок не показывает. В матизе 2008 г. есть имобилайзер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veatak Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Спасибо за большое количество информации. Все починили. Перегрев двигателя, пробило прокладку, поломались поршневые кольца ВСЕ, оплавилась проводка за мотором. Сказали причина была в вентиляторе охлаждения (три часа стоял в пробке на МКАДе, по приезду домой припарковал и ушёл. Утром не завёлся). Вот так!((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Сделай принудительное включение вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Лучше пойти к окулисту. Чтобы видеть показания температуры и принимать своевременные меры. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veatak Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Датчик температуры не показывал перегрев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bananassmile Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 подскажите матиз с утра заводится отлично, отвожу сына в садик, а когда выхожу, с садика пытаюсь завести, крутит четко, но не заводится. и так каждый день, почему с утра заводится а чуть постояв после этого, всё..... уже и топливный фильтр поменял, и сеточку где топливный насос, сам насос качает, ошибки на панели не выскакивают, в чем причина то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 О каком Матизе речь? Может, это? https://www.matiz-club.ru/forum/topic/15875/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bananassmile Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 1 час назад, Конуркин сказал: О каком Матизе речь? Может, это? https://www.matiz-club.ru/forum/topic/15875/ 0.8 ,ручная коробка 2012 г, сток. так он же не глохнет. вопрос в другом, что с утра заводится с первого раза прогрею и еду в сад, возле сада выключаю, постоит чуть и потом не заводится, один раз аккумулятор уже сел я еле завёл её Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 15 часов назад, bananassmile сказал: уже и топливный фильтр поменял, и сеточку где топливный насос, Это вообще не причём, она бы хуже тянула, гудела насосом, жрала бенз, но заводилась и сразу и потом после простоя. 15 часов назад, bananassmile сказал: ошибки на панели не выскакивают, в чем причина то? Их можно отдельно прочитать на ЕЛМке или другом каком компе. Если не электрика барахлит, то ошибки покажет. Попробуйте по второму разу когда не заводится скинуть клемму с ДТОЖ, если он барахлит, должно завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bananassmile Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 3 часа назад, Shcherbakoff сказал: Это вообще не причём, она бы хуже тянула, гудела насосом, жрала бенз, но заводилась и сразу и потом после простоя. Их можно отдельно прочитать на ЕЛМке или другом каком компе. Если не электрика барахлит, то ошибки покажет. Попробуйте по второму разу когда не заводится скинуть клемму с ДТОЖ, если он барахлит, должно завестись. понял, спасибо попробую, кстати решил на ночь аккумулятор поставить, вообщем сегодня не было никаких проблем. может аккумулятор просадку дает и комутатору не хватает просто, аккум то родной, сколько лет уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Вот АКБ зарядить не повредит... )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 6 летний матиз,АКБ пора менять, однозначно, у меня как раз на таком же году жизни сдох полностью родной делкор, проверить оборудование на утечку тока, больше 100 миллиампер,искать утечку если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bananassmile Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 16 часов назад, slava9 сказал: 6 летний матиз,АКБ пора менять, однозначно, у меня как раз на таком же году жизни сдох полностью родной делкор, проверить оборудование на утечку тока, больше 100 миллиампер,искать утечку если что. да... снова встал на садике.. аккумулятор спецом на ночь не поставил, для проверки в нем дело или нет. сегодня морозно так, теперь хоть точно знаю что дело в нём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) 1 час назад, bananassmile сказал: аккумулятор спецом на ночь не поставил, для проверки в нем дело или нет. сегодня морозно так, Хоть домой занесли? )) Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Shcherbakoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bananassmile Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 4 минуты назад, Shcherbakoff сказал: Хоть домой занесли? )) да, я за новым поеду сегодня, давно пора менять его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bananassmile Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В 28.11.2018 в 16:06, slava9 сказал: 6 летний матиз,АКБ пора менять, однозначно, у меня как раз на таком же году жизни сдох полностью родной делкор, проверить оборудование на утечку тока, больше 100 миллиампер,искать утечку если что. вчера новый купил, сегодня всё норм, с садика доехал заводит четко, всё таки да... аккумулятор. хоть и крутил но с просадками походу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 2 часа назад, bananassmile сказал: вчера новый купил, Проздравляю. ))) А на сколько Ампер? Что за фирма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bananassmile Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 3 часа назад, Shcherbakoff сказал: Проздравляю. ))) А на сколько Ампер? Что за фирма? ща чуть позже поеду, гляну и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Ну нормально )))) я бы помнил что купил. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bananassmile Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 1 минуту назад, Shcherbakoff сказал: Ну нормально )))) я бы помнил что купил. ))) там выбора не было а на фирму мне пофиг,накроется- ещё куплю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bananassmile Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 В 30.11.2018 в 19:25, bananassmile сказал: там выбора не было а на фирму мне пофиг,накроется- ещё куплю) забыл написать сразу, сорри! вообщем аккум. AFA 35 А/ч, 3500 руб. по скидке взял за 3100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
