Анастасия94 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Подскажите, пожалуйста! матиз 2012 года, сама езжу уже на ней 3 года, пробег 120тыс., МКПП. началась беда моя с того что в один прекрасный день машина завелась с трудом, с попытки 5-6, не насторожило ничего. однако, проехав 14 км машину начало трясти, терять обороты, на панели горели все лампочки, через минут 15-20 снова заводилась, но проезжала 100 метров и все по новой. на сто сказали что моторчик бензонасоса, заменили, но проблема не ушла. проверили, оказалось напряжение не поступает на бензонасос, сигналка блокирует (сигналку поставили 1,5 года назад), убрали, заменили свечи, фильтр, масло +фильтр, зарядила акб, съездила на диагностику двигателя: проблема с реле бензонасоса, посмотрели - всё нормально, менять не нужно. Всё, стала ездить, но все равно что-о напрягало, шла туго, с места двигалась только если сильно газануть. через 100 км очередная проблема: когда останавливалась на светофоре машину начинало трясти и загоралась на панели АКБ, при начале движения все пропадало, но на следующем всё начиналось сначала. что это может быть? АКБ - год, бошевская. спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 (изменено) В сервисе нагрузочной вилкой пусть протестируют АКБ и на машине посмотрят напряжение при заведённом двигателе и будет всё ясно с АКБ. Изменено 27 июля, 2018 пользователем slava9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 А в списке замененного был воздушный фильтр, точно? А сам дроссель помыли? А так-то да, ДПДЗ, РХХ, и АКБ. А потом может и генератор подойдёт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анастасия94 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 да, помыли, заменили фильтр. теперь еще форсунки почистили, заменили ДПДЗ и РХХ. теперь хоть и не горит аккамулятор, печаль в другом, на холостых стало нормально, а вот при движение рывками, как будто сама добавляет скорости. грм еще не поменяла, жду водяную помпу:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
