Нужно заменить тормозные трубки на матизе
Barkas
Помогите!!! Нужно заменить тормозные трубки на матизе,  решил сам медные поставить но боюсь промахнуться с длиной,  снять и померить длину старых возможности нет,  машина все время на ходу,  освобождается только по вечерам,  когда магазиеы закрыты уже,  подскажите пожалуйста размеры всех трубок.  Заранее спасибо!
Берёте рулетку и меряете длину вдоль трубки... Лучше длиннее пусть будет, чем её не хватит ))).
Себе менял трубки на медные на задних тормозах, где-то вычитал что нужно 12 см (щас уже не помню, поэтому не точно, 12, 15, 17...). Купил. Оказались длиннее чем нужно. Пришлось изгибать лишнюю петлю. Но с другой стороны, это же не короче... Так что рулетку вам в руки.
Но где-то в инете для матиза есть список длин всех тормозных трубок. Попробуйте поискать. ))
На Матизах было два варианта подачи ТЖ в контура. X-Type и Н-Type.  Трубки- отличаются.
А так-то да, есть данные по трубкам в сети. Но проще иметь швейный сантиметр... .
Нашёёёёл!!! На польском сайте в онлайне http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp&z=wmo#szu. Забиваете марку авто, модель, all, и вам всё будет. )))
  • 3 года спустя...
В 04.08.2018 в 10:32, Shcherbakoff сказал:
К сожалению данный сайт уже не предоставляет возможности выбрать трубки по автомобилю. Нашел вот здесь комплектом трубки все сразу. никто не покупал там? Длину трубок то я замерил, а вот как подобрать оконечники и правильно завальцевать?
23 часа назад, Genadio сказал:
У вас матиз или равон? На матиз оконечники подходят также от форда, сузуки, и таких же иномарок (кроме французов, ВАЗов, Москвичей...). Мне завальцовввали на авторынке, сказал длину, "на матиз" и 10 минут погулял. Вёл нитку от паука до заднего правого колеса.
Как не предоставляет... есть, даже на русском языке ))
http://www.pwp.pwpnet.pl/ru/index.php?s=2&f=1&z=wmo
@Shcherbakoff спасибо огромное! Заходил Хромом - выдавало только главную страницу, и раздел "о компании". Теперь все отлично!.
20 часов назад, Shcherbakoff сказал:
  • 4 года спустя...
Сегодня на ходу пропали тормоза. Пипец, когда педаль тормоза проваливается и авто тормозит еле-еле.  Доехал до гаража, поставил на яму. Первая мысль - звезда заднему тормозному цилиндрику. Но нет, проблема гораздо хуже и ширше: над задней тормозной резиновой трубкой, где она входит в ухо крепления (арка колеса) и дальше перетекает в стальную трубку образовалось отверстие. Посидел, подумал: объем работ мама не горюй! Это все надо колхозить медной трубкой под днищем, в моторном отсеке подрубаться к пауку... Жопа кароч. И надумал я такое: купить холодную сварку и замазать дырку в трубке, побольше сделать нашлепку - делов-то!)) Предвижу возражения - там давление, это колхоз, когда-нибудь встрянешь на трассе без тормозов... Может быть, но я помню треснула у меня железная водопроводная труба, или проржавела, что образовалась дырочка, которую я замазал холодной сваркой. И эта моя нашлепка лет 10 выдерживала давление холодной воды, пока не заменил трубы на полипропиленовые.
Справка. Холодная сварка разлагается при контакте с ТЖ.   А так то всё хорошо.
  • Romp изменил название на Нужно заменить тормозные трубки на матизе
7 часов назад, Конуркин сказал:
До кучи. тормозуха по текучести- не вода и давление не водопроводное а раз в 5 выше)
В 16.11.2025 в 00:44, neopod сказал:
делов-то на час с перекуром. зато надёжный результат.
В 18.11.2025 в 11:57, ДикийМужчина сказал:
Это все при условии, что все нужные запчасти кроме медной трубки есть есть и при работе ничего не скрутишь-сломаешь,  а к чему подрубаешься все откручивается-закручивается. Лично я сильно сомневаюсь, что даже на одну сторону делов "на час с перекуром".
Нынче в любом городе есть "Изготовление любых трубок из меди, комплектуем любыми штуцерами".  Даже в небольшом. Проверено недавно. Пришёл, покурил полчасика, ушёл с новыми трубками, на которых уже штуцера.
