Звук трения резины при скорости до 20 км/ч
Mesektet
Добрый день!
Уважаемые форумчане, прошу совета.
Являюсь владельцем Матиза полтора года, машина 2008 года, механика, 0.8 литра.
У машины оказался очень большой пробег, больше 200000, так что за это время много чего меняла и стала частым посетителем на СТО.
На данный момент при движении на скорости до 20 км/ч на 2 передаче или нейтралке и торможении, в передней части машины, ориентировочно где то слева возникает звук трения, как будто что то резиновое трется, звук не равномерный, как будто повторяет обороты двигателя но всегда по разному,  стихает при остановке автомобиля или очень низкой скорости.
Примерно такой звук у меня был после замены ремня ГРМ, тогда на СТО сказали что плохо натянут ремень, и звук прекратился.
Сейчас же я уже на  2 сто была, при движении проблему слышат, но найти не могут. Мастер предположил что дело в левом сальнике - поменяли, звук остался. На другом сто рекомендовали ездить, и не париться.
Может у кого то была такая проблема?
P.s. при включенной передаче на подъемнике звук так же остаётся
Изменено пользователем Mesektet
7 часов назад, Mesektet сказал:
1. звук трения, как будто что то резиновое трется,
2. Примерно такой звук у меня был после замены ремня ГРМ,
 3. Мастер предположил что дело в левом сальнике - поменяли, звук остался.
 4. при включенной передаче на подъемнике звук так же остаётся
Совместив 1 и 2, и 4- делаем вывод- трётся не связанное с мотором. Из вывода убирает тезис 3, и вспоминаем про подъёмник. Исключаем колёса.
Остаются пыльники приводов и ещё по- мелочи... .
Повторяем действие 4.  Берём распылитель для мойки окон, вместо стекломоя заполняем разведённым Фэйри.  Машина висит, крутит трансмиссию и звучит.  Начинаем обпшикивать всё вращающееся из распылителя. Как звук пропадёт- там и копаем.
Записала звук, может станет понятней что я имею ввиду...
@Конуркин спасибо, в субботу договорилась с мастером, будем слушать
AUD-20180913-WA0000.mp3
Ну, похоже что пыльники приводов.  Либо их гофры , либо касание шейки пыльника вала привода при незатянутом хомуте. Поливайте Фэйри...
В общем все оказалось куда интереснее - при отключённом спидометре звук исчез. Замена тросика не помогла, остаётся менять спидометр :blink2:
4 часа назад, Mesektet сказал:
А изначально звук был снаружи? Спидометр дорого менять, попробуйте его сначала разобрать и смазать.
У меня точно такой же симптом был, перечитывал тему и вспомнил. Но он как появился, так через месяц сам пропал.
@Shcherbakoff снаружи звук мастера не замечали, только когда слились в салон.
У меня спидометр изначально не корректно скорость показывал, но его как то более менее отрегулировали, что погрешность километров 10... А сейчас после того как его смазали, он 2 передаче показывает 180... Так что видимо все таки менять придется.
Что дорого - это точно, 3500 :(
@Mesektet , а если на разборках посмотреть...? Вам-то нужны не все приборы, а только механизм спидометра. Да, неприятное шуршание было, меньше 20 км на нейтралке докатываешься, а звук до мозгов бесит пока не остановишься. )))
