Daewoo Matiz АКПП, проблема с электрикой
StaEvgen
Здравствуйте уважаемые посетители матиз-клуб. Обращаюсь к владельцам матизов.
Вообщем ситуация такая. Купил супруге автомобиль Матиз 0.8, 2007г., АКПП, кондиционер. Все было в порядке пол года. И тут вылезла беда, начал перегорать предохранитель третий с верху. По всем схемам резерв. На Матиз АКПП схему подкапотного блока не нашёл, на крышке блока он подписан как TCU. Перегорает в момент включения зажигания. При этом джеки чан не загорается. Переключаешься на д, начинаешь двигаться и понимаешь что что-то не так. Автомобиль едет на одной передаче, не работает спидометр, не горит лампа заднего хода и загорается Джеки. Меняешь предохранитель, может сгореть сразу, а может и неделю отъездить. Стоит сигнализация с автозапуском.
Ну вроде как на всех машинах предохранитель TCU отвечает за блок управления АКПП.  Блок глюканул- предохранитель сгорел, коробка работает на той передаче, которая была в момент глюка... . Походу, отвёрткой и плоскогубцами тут не обойтись...
Попробую блок снять посмотреть. Попробую без блока зажигание включить. Коробка работает в аварийном режиме на 3 передаче. Предохранитель ставишь новый можешь отездить день и все норм. А может и сразу сгореть. Грешу на сигналку.
Изменено пользователем StaEvgen
Снял блок АКПП, все с ним впорядке. Ни подтеков от воды, ни нагара и пыли. Как буд-то только поставили. Без подключённого блока померил мультиметром на прозвон предохранитель в кз. На включённом зажигании кз со стороны машины, а не акб. Прошу если у кого-нибудь есть схема цепей на Матиз с АКПП.
  • 2 года спустя...
