рулевая рейка
евгеш
Легко. Выкинуть насос, бачок, трубки, заменить ремень, воткнуть новую простую рейку, поехать на сход-развал.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите ,хочу поставить обычную механическую рейку ,так как родная рейка с гидроусилителем стучит и течет ,регулировка не помогает .
Предлагают фирму Asam .Стоит ли такую ставить или предложите ,что-то получше .
Цена в моем городе этой фирмы 4800
1 час назад, Рома1985 сказал:
Не усматриваю ничего плохого. Asam- это цыганские молдаване (румыны), не хуже Китая. Ставьте.
1 час назад, Конуркин сказал:
Спасибо ,буду ставить
Добрый вечер .Сегодня выкинул рейку с гур ,поставил механическую фирмы Asam ,но тут возникла проблемка.Крестовина с шлицами болтается на валу рейки стягивал как мог ,толку нет .Шлицы хорошие.Что делать ?Вроде читал ,что можно болгаркой сточить разрез побольше тогда стянется лучше .Подскажите (((
8 часов назад, Рома1985 сказал:
Можно стачивать совсем немного, миллиметр. Если миллиметр поможет- пробуем. Если там как карандаш в кастрюле- миллиметр не спасёт.  Стачивать много- лопнет обжимающая часть.   Странно как-то всё)… .
2 часа назад, Конуркин сказал:
Спасибо.Сегодня стачил  аккуратно болгаркой просверлил отверстие где была резьба под болт ,стянул болтом с гайкой .Вроде всё в норме .
 Странно это да .На рейку которая была с гуром на шлицы вроде туго входит .Может диаметр вала меньше .Вообщем на данный момент не люфтит .Завтра поеду на сход развал .Сегодня сниму насос ГУР ,трубки и кондиционер так как кондей всё равно не работал ,а возить лишний вес не вижу смысла )
