Поменяла аккумулятор но машина не запускается
Блонди
Всем здравствуйте! Подскажите, что может быть с машиной, поменяла аккумулятор но машина не запускается, включая зажигание приборы загораются, только пробую запускать все тухнет. И звук на открытие двери ели ели пищит, как при севшем аккумуляторе.
Из самого простого- проверять провода толстые "-"  и "+". Которые соединяют аккумулятор с кузовом и с потребителями.  Чистить, подтягивать.
Если не поможет- искать мощную утечку тока на кузов.
Но сначала зарядить!
Я был в Костанае, в командировке, целых 4 раза. ))
Всем спасибо за ответы) Разобралась, клеммы плохо держались. С этим все понятно. Теперь другая проблема, глохнет на холостом ходу, на светофоре стою и глохнет.((((
22 часа назад, Shcherbakoff сказал:
И как вам к нас? )) Понравилось)?
17 минут назад, Блонди сказал:
3-х часовой пояс сложно переносится, был по 2-3 дня и не успел привыкнуть. Утром прилетаешь, спишь полдня (потому что сутки не спал - утром с поезда в Москве + в Шереметьево с вечера + ночной перелет + 3 часа вперед). Потом ночь не спишь, потому что днем спал. На следующий день пару часов на "работу", после гулял по городу. Потом ночью снова не спишь, потому как в 3 ночи ехать в аэропорт. )) Жил в Тоболе. У вас в июне в *17 года тополя "выдали" тополиную метель, пух в глаза лез, в нос...))) невозможно ходить...
Если глохнет на светофоре - смотрите РХХ.
8 минут назад, Shcherbakoff сказал:
Да пух это проблема вечная у нас((( Рхх заменили только, я вот вспомнила что была такая проблема, решили, заглушкой шланга картерных газов, может попробовать опять
5 минут назад, Блонди сказал:
Тогда у вас возможно замерзает клапан картерных газов и перекрывает им выход. Так может и сальники коленвала давануть или прокладку крышки головы. Лучше газы отведите трубкой под двигатель. На форуме есть как переделать.
5 минут назад, Shcherbakoff сказал:
Тогда  клапан картерных газов
Ага. Клапан вентиляции картерных газов. КВКГ. Это расходник, который засоряется со временем.  Поменять его никогда не помешает, даже на вполне исправном моторе.
11 минуту назад, Shcherbakoff сказал:
А я сама смогу это сделать? Или нужно на сто?
28 минут назад, Shcherbakoff сказал:
16 минут назад, Блонди сказал:
Да, снимаете 3-хконечную трубку с клапаном, на сапун (трубку) который выходит сверху крышки головы вставляете шланг (ок. 60 см) и опускаете вниз, под двигатель. А остальные отверстия глушите чтобы не сосало воздух.
6 минут назад, Shcherbakoff сказал:
Спасибо, попробую.)))
Если будут вопросы как вешать трубку, спрашивайте. ))
СТОшники за такое не возьмутся, это получается как внесение изменений в двигатель.
А я делал по другому, выводил картерные газы в воздушный фильтр, три зимы в мороз ни разу  не выдавило сальник  что и было нужно, меняю фильтр воздушный чаще(раз в 5 тыс км) и порядок!!
