Anforcer Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) Купили жене Спарк 0,8 акпп 2007г.в. С проблемой - течь заднего сальника коленвала. В середине января поменял его на оригинальный, старый буквально ломался в руках. Через неделю обнаружил течь. Повторно сняли коробку, приговор - течь сальника, поменяли сальник на неоригинал Onnuri, вдобавок укоротили пружину на 0,5 см. Через пару дней обнаружил капли масла свисающие со стыка коробки и двигателя. Опять потек!??!? Помогите советом! Сервис говорит опять скидывать коробку. В чем там проблема? Почему течет уже 2ой сальник? Изменено 1 февраля, 2019 пользователем Anforcer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) Я так понимаю, что Вы уверены в течи именно мотора, а не коробки? Тогда версий не очень много. Мотор уже поездивший, и задний сальник натёр на шейке КВ желобок. И там хоть трижды новый сальник ставь- течь по желобку будет. Действуют в этой ситуации двумя путями, но цель одна- сместить зону рабочей кромки на свежий участок шейки. 1. Сальник притопить вглубь, срезав с внешней обоймы (внутренняя кромка внешнего кольца) ножом стружку резины до металла. Это будет 1-1.3 мм, вполне хватит. 2. Сальник поставить с недоходом, через самодельную шайбу 1мм. Конечно, на герметик. Будет достаточно. Но прежде чем делать всё что я написал- надо убедиться, что полукольца КВ не изношены в хлам. То есть нет осевого люфта КВ. Нужен мастер, черенок от лопаты, и опыт. П.С. И разберитесь с вентиляцией картера. Если двигатель давит наружу- её нет. Если она есть- он не давит... . Изменено 1 февраля, 2019 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 20 минут назад, Конуркин сказал: черенок от лопаты, и опыт. А черенок зачем? Это я для себя спрашиваю, на будущее. ) В конце весны запланировал полукольца менять и кольца на поршнях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anforcer Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) 57 минут назад, Anforcer сказал: Купили жене Спарк 0,8 акпп 2007г.в. С проблемой - течь заднего сальника коленвала. В середине января поменял его на оригинальный, старый буквально ломался в руках. Через неделю обнаружил течь. Повторно сняли коробку, приговор - течь сальника, поменяли сальник на неоригинал Onnuri, вдобавок укоротили пружину на 0,5 см. Через пару дней обнаружил капли масла свисающие со стыка коробки и двигателя. Опять потек!??!? Помогите советом! Сервис говорит опять скидывать коробку. В чем там проблема? Почему течет уже 2ой сальник? Как только купил авто менял ремень ГРМ с передними сальниками. Они в порядке, не текут. Если был бы люфт, наверно и они бы текли? С вентиляцией картера сделал так - через сапун завел трубку мбс на 10 в короб воздушного фильтра. Этого достаточно или надо ещё что-то проверить? Внутри двигателя каналы нужно проверять? Изменено 1 февраля, 2019 пользователем Anforcer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anforcer Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Ещё вопрос - этот люфт на 120 тыс.км. может появиться. Я имею ввиду типичная ли эта проблема для двигателей 0,8 на таком пробеге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Про осевой люфт. Он может появиться значительно раньше, особенно для МКПП и водителей- женщин, они часто держат ногу на педали сцепления, стараются убить полукольца как можно быстрее... С АКПП всё немного иначе, но городская езда с муками селектора туда-сюда тоже не добавляет КВ и полукольцам оптимизма. Черенок от лопаты. Половинка. Используется как рычаг. Упирается в шкив КВ. Попытки расшатать КВ по оси, в разных условиях. Люфт, когда он уже нехороший, чувствуется буквально и тактильно. В принципе- люфта вообще не должно быть. иначе какие разговоры про сальники КВ, если он ёрзает... . Даже если нет люфта КВ, но сальник новый не держит- см. пред. пост. Притопите его, срезав кромку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anforcer Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 5 минут назад, Конуркин сказал: Про осевой люфт. Он может появиться значительно раньше, особенно для МКПП и водителей- женщин, они часто держат ногу на педали сцепления, стараются убить полукольца как можно быстрее... С АКПП всё немного иначе, но городская езда с муками селектора туда-сюда тоже не добавляет КВ и полукольцам оптимизма. Черенок от лопаты. Половинка. Используется как рычаг. Упирается в шкив КВ. Попытки расшатать КВ по оси, в разных условиях. Люфт, когда он уже нехороший, чувствуется буквально и тактильно. В принципе- люфта вообще не должно быть. иначе какие разговоры про сальники КВ, если он ёрзает... . Даже если нет люфта КВ, но сальник новый не держит- см. пред. пост. Притопите его, срезав кромку. Покажу переписку мастеру. Пусть думает. Устал я уже коробку снимать и устанавливать. Сальник который в коробке уже наверно на выкид? С него кольцо снимать? А пружину укорачивать нужно, если сдвинуть сальник на 1 мм внутрь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Минуточку... . Вы капли моторного масла от капель трансмиссионного масла отличаете? Если нет- в поиск. Это очень просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anforcer Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) У меня АКПП. 28 минут назад, Конуркин сказал: Минуточку... . Вы капли моторного масла от капель трансмиссионного масла отличаете? Если нет- в поиск. Это очень просто. Да конечно. У меня АКПП, там масло с красным оттенком, а это коричневое подтекает. Я просто оговорился. Интересует, нужно ли укорачивать пружину на новом сальнике ( который скорее всего будем опять менять)? В прошлый раз укоротили на 0,5 см. Изменено 1 февраля, 2019 пользователем Anforcer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Да вроде будет незачем уже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anforcer Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 5 минут назад, Конуркин сказал: Да вроде будет незачем уже... Чтобы в четвертый раз коробку не скидывать. Я так понимаю, многие укорачивают пружинки на ходивших коленвалах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 3 часа назад, Anforcer сказал: Я так понимаю, многие укорачивают пружинки на ходивших коленвалах. Можно пояснить про какую пружинку разговор? У меня механика, может поэтому я не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 (изменено) Речь шла про укорачивание пружины рабочей кромки сальника. Чтобы потуже обхватывало... . Кстати. Бывает ещё причина течи- человеческий фактор. Если при работе "мастер" с помощью отвёрток, стамесок и прочего инструмента нанёс на шейку царапину. Или того хуже, неумело использовал всем известный приём "вынимание старого сальника с помощью двух саморезов, закрученных в сальник". Ну, вкрутил саморез с касанием металла... Изменено 2 февраля, 2019 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anforcer Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Ребят, я тут читал, что допустимый люфт горизонтальный коленвала 0,5 мм. Этот люфт без приборов оценить можно? Просто мне сальник двигателя меняли в сервисе, занимающимися ремонтом АКПП, сомневаюсь что у них преспособы для измерения коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 0,5 мм ощущается руками и ушами после применения диагностического черенка от лопаты))... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 7 часов назад, Конуркин сказал: Речь шла про укорачивание пружины рабочей кромки сальника. Чтобы потуже обхватывало... . Так там же пружинка стоит замкнутым колечком . Как можно его укоротить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Как обычно. Вырезать 1 см, остатки срастить вкручиванием витков. Сие есть обычное паллиативное решение гаражных Вась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anforcer Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 1 час назад, Конуркин сказал: Как обычно. Вырезать 1 см, остатки срастить вкручиванием витков. Сие есть обычное паллиативное решение гаражных Вась... Максимум 0,5 убирают, по-моему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 2 часа назад, Конуркин сказал: Как обычно. Вырезать 1 см, остатки срастить вкручиванием витков. Сие есть обычное паллиативное решение гаражных Вась... Видел такое однажды в гаражах, работает,только аккуратность тут нужна чтоб лишнего не отрезать, из длинного коротки сделать можно а из короткого длинный трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anforcer Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Завтра отпишусь, записался в сервис, в третий раз будем скидывать коробку. Бедный Спарк:(. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 39 минут назад, Anforcer сказал: записался в сервис, в третий раз будем скидывать коробку. Если в тот же самый сервис... не знаю, может в другой в следующий раз записаться если этот не справляется )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anforcer Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 2 часа назад, Shcherbakoff сказал: Если в тот же самый сервис... не знаю, может в другой в следующий раз записаться если этот не справляется )) Эти то бесплатно снимают и устанавливают, вроде как по гарантии. А лишних 6-7 тысяч у меня нет. Сальник стоит 120 руб, копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
