Диагностический разъем
Vetkrs
Здравствуйте. Подскажите знающие люди. С диагностического разъема обд2 матиза 2013-ого года можно получить уровень топлива? Какой бк использовать. Вроде к мультитрониксу нужен провод тянуть от датчика. Хотелось бы чисто с разъема. Есть ещё eml327. Но не нашел прогу подходящую. Думаю бк поставить.
В 20.02.2019 в 19:44, Vetkrs сказал:
Мультитроникс ставьте, будет работать с разъёма, только оттарировать по баку и всё,какой мультитроникс  не подскажу моделей много,поищите поиском по форуму ,видел как работает мультитроникс на матизе Е3 (У ВАС КАК РАЗ ТАКОЙ!) посмотрите на сайте мультитроникс модели  борт компьютеров ,в описании должно быть всё понятно.
Здравствуйте, у меня матиз 2008г. с трамблером, разъем диагностики старый 12 конт. Как заменить этот разъем, не могу провести диагностику машине в городе. Машина через 1.5-2 км сначала троит, горит чек, а потом в обще глохнет. Менял топливный фильтр все тоже. Что странно акб разряжается (или замыкает), стартер не крутит, хотя акб зарядил и проверил плотность, но вот, а может мне кажется, одна банка, как бы пенится (вздувается), хотя плотность внорме. Так как же быть????
А что там диагностировать? Умер диодный мост генератора. И оптической датчик трамблёра на подходе.   Меняем генератор, а в идеале ещё и трамблёр, на Мандо.   И будет счастье... Хотя и не за копейки.
@Конуркин А почему тогда индикатор зарядки не горит, если зарядки нет, или диодник кратковременно замыкает? а что такое мандо?
Изменено пользователем vlad1m1r
Потому что у полупроводникового прибора кроме "разрыв" и "КЗ" есть масса неоднозначных пограничных состояний. И лампа не горит, и зарядка не идёт)...
Спасибо, а как проверить зарядку контролькой и что такое мандо???
@Конуркин завести и снять клему с акб, так можно?
2 часа назад, vlad1m1r сказал:
Это трамблёр, он же распределитель зажигания. Код BN96565195. Но дорогой, зараза.
Не в коем случае, может ЭБУ (мозги) сдохнуть. На Жигулях можно было так делать, а с Матизом может не прокатить.
Если без сложных приборов.
Заряжаем АКБ. И последовательно мультиметром измеряем вольты. 1. На голом аккумуляторе. 2. На аккумуляторе, поставленном и подключенном. 3. На АКБ с заведённым мотором без включения мощных потребителей. 4. На АКБ с работающим мотором и включенным дальним, печкой, обогревом стекла, музыкой и т.д.
И эти цифры- в студию.
Но прежде проверить АКБ нагрузочной вилкой. Мало ли что, а то вон у Вас там что-то пенится и надувается. Не к добру это... .
