Не работает прикуриватель и аудио
После замены замка зажигания ( личики) не включается аудио , ну как включается , если ключик на 2 мм покрутить туда сюда,  но на встряске ключ чуть чуть отходит и все выключается !!! Дело не в предахронителях! Что посоветуете ? Может личинку эту другую поставить ? Ее так трудно туда вставлять
Поменяй контактную группу. Либо, если ты её отворачивал, проверь точно ли поставил на место. Трогать для замены личинки ее не нужно.
Кстати, личинка меняется очень легко.
Значит с ней что то не так, вот и все. Неоригинала глючного очень много, и основная проблема- именно неуверенный контакт в первом/втором  положении на радио и прикуриватель. А из за чего ее меняли то? Что со старой не так было?
Однозначно контактная группа  замка зажигания, точно так же на матизе брата недавно меняли контактную группу, не работал приёмник и прикуриватель,купили КГ  от GM,заменили очень просто и быстро, всё работает, выбор КГ - лучше купить родную и ставить КГ во 2м положении ключа.
