big17 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Коллеги... подскажите, может кто знает: как определить, что вставлен ключ зажигания? (не повернут, а именно вставлен). Мне нужно чтобы включалась одна электронная приблуда сразу же как вставишь ключ, еще до его поворота. Выход ACC с замка зажигания не подходит, т.к. на нем напряжение появляется только после поворота ключа и пока ключ не вытащишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 (изменено) 29 минут назад, big17 сказал: Мне нужно чтобы включалась одна электронная приблуда сразу же как вставишь ключ, еще до его поворота. По стандарту никак, схема конструкции не та. По оси ключа в торце по той же оси контактной группы есть хитрый контакт, когда ключ просто вставляешь, то толкатель на пружинку с этим контактом никак не воздействует, потому как не достаёт. Заметили что если крутить ключом по часовой, он одновременно и втягивается? Вот в это время и замыкается этот контактик, включается прикуриватель, приёмник, и то что на них повесили. Если всё же разберёте контактную группу, там нужно слегка подогнуть лепесток с контактом, но всё равно ключ придётся хоть немного повернуть. Если сильно изогнуть, то техника сможет работать вообще без ключа, но это чревато... Изменено 6 августа, 2019 пользователем Shcherbakoff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
big17 Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 2 часа назад, Shcherbakoff сказал: Если всё же разберёте контактную группу, там нужно слегка подогнуть лепесток с контактом, но всё равно ключ придётся хоть немного повернуть. Если сильно изогнуть, то техника сможет работать вообще без ключа, но это чревато... Спасибо за ответ! Похоже, придется отдельную кнопку мудрить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Тут бывает что часто забываешь про приблуду, приехал, ключ вынул и ушел. А батарейка садится.... ну, это как у некоторых проблемки с габаритами днем бывают. ))) Пришел, а не заводится... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
