crazy_mike Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) Добрый день, форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой: перестал работать спидометр. Сначала сказали сломался датчик на коробке, поменял - не помогло. Сказали что стерлась шестеренка, которая стоит перед датчиком в коробке, поменял - не помогло! Потом было сказано, что умер датчик неровностей на колесе (АБС нет), да на правом есть такой датчик, поменял - НЕ РАБОТАЕТ... Причем на приборке горит чек и ошибка неправильные показания спидометра (вроде так). Цеплялись через ОБД, в мозгах тоже нет скорости... В какую сторону можно попробовать копнуть? Менять приборку - дорого Может у кого есть схема куда идут провода от этих датчиков, чтобы прозвонить... Изменено 20 августа, 2019 пользователем crazy_mike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Механика? Если механика - от коробки к приборке идет трос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_mike Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Да, механика. Но тросика нет - электроника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Вынуть шестерню из коробки, сунуть вместо неё палец. Предварительно задомкратить машину и помошник крутит вывешенной переднее колесо. Логика- на дифе пластиковая шестерня, она умеет проворачиваться, точнее стоять на месте. Смысл- убедиться что механика исправна. Если все ок и все крутится- смотреть приходит ли сигнал с датчика на мозги. С мозгов сигнал идет на приборку. Но, ибо мозги сигнала не видят( сканер так показывает, как я понял из описания) то проблема либо механическая либо по связи датчика с мозгом а не с приборкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_mike Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Спасибо, попробую!!!! А не знаете, куда в мозги идут провода? Чтобы прозвонить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Там мозги как в Матизе е4 , отличие только в том что зашит иммо. Кстати, замена мозгов на Матизные с одной легкой манипуляцией позволяет исключить иммо из системы. Процедура на полчаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_mike Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 если бы я ещё знал матизовские мозги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Ну, почти уверен что это 21 нога и провод по логике коричневый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_mike Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Спасибо!!!! Сегодня вечером постараюсь поковырять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В 8/21/2019 в 12:10, crazy_mike сказал: Сегодня вечером постараюсь поковырять... Поковырял? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_mike Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Не смог еще... стартер накрылся Сегодня стартер переберу и заодно попробую проверить спидометр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
