malvin78 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) У меня порвался пыльник рулевой рейки. Я взял по каталогу 93741072, но он не подошёл. Матиз 2012 г, без ГУРа. Разборка показала, что диаметр старого пыльника 48 мм, а нового 45 мм. Он не налезает на рейку. Нашёл аналог STC T401108, там 48 мм. Рекомендую. Изменено 23 октября, 2019 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malvin78 Опубликовано 23 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 КТО ТАКОЙ КОНУРКИН И ЧЕ ЕМУ НАДО??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Мне надо соблюдения Правил Форума. Если Вам этого не надо- я Вас отсюда вынесу при ближайшем нарушении. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Господин ТС- читатель. До 28-го октября. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 (изменено) Всем привет! Если можно, спрошу здесь?: На осмотре ходовой мастер рекомендовал заменить правую рулевую тягу. При заказе выяснил, что Матизы бывают с ГУР и без. Не могли бы вы подсказать, как определить, какой у меня матиз? По ВИНу или по фото моторного отсека. И может подскажете сразу достойных производителей тяг и втуло стабилизатора (а заодно и наконечник наверно надо поменять) Изменено 21 сентября, 2021 пользователем ввовв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malvin78 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Гидроусилитель стоит в районе расширит. Бачка. Смотри там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Нет ничего проще. У ГУРа есть бачок. Если бачка нет- Матиз без УР. Если бачок есть- Матиз с УР. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malvin78 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Смени наконечник тяги дешевле и они одинаковые))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 16 минут назад, Конуркин сказал: Если бачка нет- Матиз без УР. Спасибо, как всегда кратко и по делу! 16 минут назад, malvin78 сказал: Смени наконечник тяги дешевле и они одинаковые))) Наконечники без люфтов, люфт только в тяге (это вам для общего т.с. развития и что бы не давали советов в теме, в которой не бум-бум) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 3 часа назад, ввовв сказал: На осмотре ходовой мастер рекомендовал заменить правую рулевую тягу. Мнение. Мастер- не по Матизам. Замена правой тяги при стуке "где-то там в рейке" обычно кончается пониманием того, что менять надо не тягу, а втулку рейки. Белую фторопластовую фиговину, из-за которой и есть люфт и стук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Да, фторопластовые втулки стоят в рейках без гур. Если самому точить, есть чертежи в инете, или подходит от Оки. @malvin78 6 часов назад, malvin78 сказал: Гидроусилитель стоит в районе расширительного бачка. Смотри там Можно было уточнить ближе к чему ))) А получилось аналогично как просто "смотри под капотом". ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 17 часов назад, Shcherbakoff сказал: подходит от Оки Да, мастер не по Матизам т.е. тягу сдать обратно, а искать втулку? как её обозвать то в Экзисте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Тягу- засунуть мастеру в опу. Втулка рейки оригинал 96610436. Но есть много заменителей.https://autopiter.ru/goods/2002dl/gelzer/id144814770 И много других господ, торгашей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Нашел артикул 1111-3401022, нет её в Экзисте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Кроме Экзиста есть много магазинов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 3 часа назад, Конуркин сказал: есть много магазинов это рядом с автосервисом, где буду менять. 33 регион. Видать в Москве таких машинок (Ока) уже не осталось). заодно нашел на нашем форуме инструкцию, как менять 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 В 21.09.2021 в 16:49, Конуркин сказал: Замена правой тяги при стуке "где-то там в рейке" обычно кончается пониманием того, что менять надо не тягу, а втулку рейки. может это конечно и не правая, но какой то шарнир на ней есть, может рано её "в опу"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Тяги, и левая и правая, ходят очень долго, если не лазить по болотам и не устраивать трофи-рейды. Тут верно говорено было намедни: если диагностика показала износ какой-то детали, тогда и меняем оную. Если не показала- не надо устраивать склад запчастей про запас). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 14 минуты назад, Конуркин сказал: очень долго у моей 77 т км без экстрима. долго - это ближе к 200? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Больше. Большинство тяг куплены в магазинах теми, кто не в курсе про фамильную черту матизовых реек. Про втулку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 ясно, попытаюсь сдать в зад (в экзисте, ещё не забирал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malvin78 Опубликовано 23 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Насчёт диагностики- там наговорят чего угодно. Друг увидел акцию БЕСПЛАТНАЯ ДИОГНОСТИКА СЬЕЗДИЛ ВДРУГ ЧЕ ВСПЛЫВЕТ. Надиогнастировали ремонта на 55тыщь ели ноги унес))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotoff59 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Господа! Прошу прощения, если не в тему! Суть вопроса такова. Рейка без ГУР, пыльники на ней одинаковые, левый и правый? Или все таки разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 5 часов назад, molotoff59 сказал: пыльники на ней одинаковые, левый и правый? Не понял смысла этого исследования. Партнамберы разные, 93741072 и 93741073. И тот и другой в наличии в каждой булочной любого посёлка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Уточню вопрос) А рейка родная? Крайне сомнительно, срок жизни родной механической рейки в лучшем случае тысяч 50. А вот на замененном неоригинале может быть все что угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
