Не выключаются габариты
Polonez
Вот уже два дня не выключаются габариты.
На ночь клемы аккумулятора снимаю - так и живу пока.
На сервисе два дня стоял - проблему так и не решили. Сказали, что не знают (
В чем может быть причина такой вот фигни?
Да, спасибо. Это значительно упростит процесс - да и сигналка работать будет.
Но все ж в чем причина? Реле? Какое?
Изменено пользователем Romp
книжка с электросхемой - твой товарищ... последовательно проверяешь всю цепочку, начиная с самого доступного..
Колюнчик прав, надо смотреть схему. Скорее всего одно из двух: ключ (подрулевой выключатель) или реле.
Polonez писал:
Ежели у тебя все четыре горят, то виновато реле К9 (монтажный блок в подкапотном пространстве, там есть 5 одинаковых по форме релюх, образующих если смотреть на них футбольные ворота, левый верхний угол - это она.). Но! Надо посмотреть на 85 ее контакте пропадает ли "земля" при отключении габаритов подрулевым переключателем. Посмотреть можно тестилкой прозвонкой на массу при снятой релюхе, попереключав перключатель. Если пропадает, то трындец реле, если нет, то могет переключатель, а могет провода от него до реле коротнули на массу.
Вроде не очень запутанно.
мож реле какое??? у меня так на 7 тазе вентилятор который перед двигателем не отключался... клему снимаю - останавливается.. одиваю - опять работает... начала методом тыка винимать одну за одной релюхи... когда дошла до нужной - пошла в магазин... :shok: поменяла и усе нормуль было...
Это где такие тупые сервисмены?
У мня была такая фигня: еду как-то, в тоннель въехала - включила габариты-ближний свет, выехала - выключила, еду себе дальше, на светофоре подъезжаю к впереди идущей машине, что-то вроде отражаются мои фарки в ее лкп. Смотрю на переключатель, все выключено, что за фигня? Ну думаю, глюки у мня. Подъезжаю к работе мужа, за ним приехала, глушу мотор, жду. Он выходит - что это ты фарки не выключила? Я в шоке.
Во время ТО сказала сервисменам, проверили - сменили релюшку. Вроде все нормально стало.
А во время отпуска в Чебоксарах на стоянке опять та же фигня вылезла! Т.е. все выключила - а фарки горят.
Больше, правда, пока етого не случалось, но... осадок остался (С).
Ну тадыть К9 меняй.
Ребята, всем спасибо за участие! )))
Машинку починили - проверили всю схему - один из проводов оголился (так сказали на сервисе).
Содрали 900 руб. Хотя машинка на сервисном обслуживании :angry:
Кто спрашивал - сервис в Ростове-на-Дону. Вот так и живем.
Удачи на дорогах :huh:
Берегите ваши Мотьки :nono:
За такую хе..ню 900 рэ даже для Москвы многовато, по-моему...
Никак по знакомству делали?
  • 3 месяца спустя...
Проводок сам посебе не оголяется. Сервис таким ответом пытался сохранить лицо.
Я при той-же проблеме заменил реле,только не на родное.сдланно в России,а от TOYOTA
взял б/у на разборе 100 р. Новое 800р.(от TOYOTA).
  • 9 лет спустя...
В 23.08.2007 в 11:36, Литрович сказал:
Ну тадыть К9 меняй.
У жены на Матизоне тоже самое,включились сами габариты и не выключаються,релешку К9 что отвечает за габариты вынул все равно горят,через пару минут потухли,поставил обратно,поехал прикупил новую корейскую установил. Утром в окно глянул опять горят.пошел снова вынул реле снова через пару минут потухли.может дело не в реле?может в переключалке габаритов или еще в чем то?
Изменено пользователем russo34
У меня ближний так же залипал и не выключался -поменял подрулевой,контакты залипали,еле менял не помогло а подрулевой поменял и как рукой сняло,прозвоните контакты подрулевого для начала или поменяйте на новый подрулевой,мне помогло.
5 часов назад, slava9 сказал:
Подрулевой только что поменял,не помогло))вообщем буду искать что за ерунда,не найду тогда кнопку отдельную на предохранители сделаю для габаритов в салоне
