Luin Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 Всем доброго дня. Слышал, что у многих есть проблема следующего характера, мотька заводится со второго раза. Извиняюсь пред админами если тема была. Вопрос в следующем есть ли средство борьбы с этой болезнью?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luin Опубликовано 22 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 У всех, что с первого, я тут один такой чели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Godiva Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 Давно такая проблема появилась? или так всегда было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luin Опубликовано 22 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 Давно такая проблема появилась? или так всегда было? Бывает с переменным успехом ..читал на другом форуме матизклуба... там многие пишут что у них то же проблеммы.... не заводится с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЗЗЮ Опубликовано 22 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 Привет!У меня была такая проблема,сменила заправку и всё прошло.Может дело в бензине?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 23 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2007 Ну бывается такое примерно раз в месяц, может реже... Не обращаю внимания. Думаю, что все с этим нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksu Опубликовано 27 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 Привет всем! У меня такая же проблема. хотя машина новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диордий Михаил Опубликовано 28 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 Можно выделить несколько причин такого поведения машины: 1. Стравливается давление в топливной магистрали. Для нормальной работы инжектора в топливной магистрали Матиза держится давление в 3.4 атм. Если есть какая-то неисправность, то давление в магистрали при выключенном зажигании (т.е. и бензонасосе) спадает и на момент пуска двигателя еще не успело достигнуть нужного значения. Попробуйте включить зажигание, подождать 5-6 сек и включитть стартер. Если заработало - ищите причину, скорее всего в регуляторе давления (он в бензонасосе) или негерметичных форсунках. 2. При отключении аккумулятора сбрасываются настройки ХХ (холостого хода) в контроллере. Для их восстановления необходимо попытаться завести (скорее всего не получится), выключить зажигание, включить и снова завести. Должно работать. Если у Вас заводится только после таких манипуляций - ищите неисправность либо в проводке, либо в контроллере. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksu Опубликовано 26 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2007 Luina, как у тебя дела с машиной? Нормально заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Б.О. Опубликовано 26 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2007 Мне кажется, рано бить тревогу. Если со второго не заводится, тогда уже что-то не в порядке. А с первого - ИМХО ничего страшного. Действительно давление топлива понижается, ещё что-то может происходить - главное, чтобы всё приходило в норму после нескольких секунд вращения (при первой попытке пуска). Ещё могу посоветовать чуть дольше стартер крутить - секунд 6. У меня заводится секунд за 5-7 или за два раза по 2-3 секунды. Впрочем, щас подумал: лучше включать стартер один раз, но дольше, потому что рабочий ток стартера ~70А, а пусковой - все 200. Но всё равно мне кажется. что если не заводится с первого раза, то это не страшно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAMERHAMER Опубликовано 28 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2007 Моё чудо тоже не спервого раза схватывает(пробег 500 км), попробывал пару раз дождатся выключения лампочки "чек" на приборке, т.е. выждал паузу в 10 сек после поворота ключа до старта, и заводится с первого раза, самое главное не спешить, а на сервесе говорят про качество бензы и таму подобное, не слушайте, стойте на своём, . Скажите им мол залейте свой бензин и покажите мне как моя машинка заведётся с ним 10 раз подряд, тогда можно её забирать из сервиса и наслождатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luin Опубликовано 29 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2007 проблему решил...взял матиз у жены на недельку.. и "крутил" его оборотов та кдо 4500... камера сгорания думаю прочистилась вся дрянь сгорела.. на МКАДе 100-120... пр...ся мотька.... и заводиться уже всторой месяц с полтыка.... все таки женская эксплуатация авто не всегда рулит... надо давать двужку работать не только до 2000 обр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 29 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2007 а я проблему решил сменой зебина с 92 на 95. мало того, что заводится теперь почти одновременно с поворотом ключа, так и моторчик поровнее и порезвее работать стал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литрович Опубликовано 29 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2007 у меня холодный при прогреве как то неустойчиво работает. Подрагивает движок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eternia Опубликовано 29 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2007 У всех, что с первого, я тут один такой чели? у меня тоже не всегда с первого... заводитесь с выжатым сцеплением (если механика) так в инструкции написано. чаще будет заводится с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John Smith Опубликовано 29 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2007 заводитесь с выжатым сцеплением (если механика) так в инструкции написано. чаще будет заводится с первого раза. При пуске сцепление выжимается для того, чтоб стартеру ненадо было еще и в коробке валы крутить, особенно стоит обратить внимание на это зимой, т.к. масло имеет свойство густеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фэнтази Опубликовано 30 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2007 у меня тоже не всегда с первого... заводитесь с выжатым сцеплением (если механика) так в инструкции написано. чаще будет заводится с первого раза. Надоть взять на заметку. А то у мя тож бывает не с первого, но я думала, что это у меня руки не с того места растут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans115 Опубликовано 30 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2007 При пуске сцепление выжимается для того, чтоб стартеру ненадо было еще и в коробке валы крутить, особенно стоит обратить внимание на это зимой, т.к. масло имеет свойство густеть. Вот-вот. А взаимо связь между заводом со 2-го раза и сцепление не причем! Кстати на пежовских форумах завод со 2-го раза винят свечи и бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яна Опубликовано 30 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2007 Всем доброго дня. Слышал, что у многих есть проблема следующего характера, мотька заводится со второго раза. Извиняюсь пред админами если тема была. Вопрос в следующем есть ли средство борьбы с этой болезнью?? да у меня тоже такая проблемка, хоть машинка вроде новая!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Луковичка Опубликовано 30 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2007 У меня тоже Маська часто со 2-го раза заводился, даже када новый был. Думала, что зимой ваще проблемы будут. Ничего, осилил самую холодную зиму благополучно. Заливаю 92-ой на одной заправке. Потом инжектор промыла, стала добавлять Hi-Gear в бензобак через заправку. Резвее сразу стал так и заводится с первого раза. Моторчик тож поровнее стал работать. ТТТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леди Опубликовано 1 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2007 А что такое Hi-Gear ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Луковичка Опубликовано 1 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2007 Леди Дата Сегодня, 12:23 А что такое Hi-Gear ? Hi-Gear - Это серия средств автохимии, в ней есть также мягкий очиститель инжектора. В инструкции написано, что улучшает свойства бензина, содержит смазочные компоненты (по памяти. В багажнике лежит. Если нада - посмотрю подробнее). В реале небольшие провалы в работе движка из-за некачественного бензина ликвидируются. Свечки при этом не закакиваются - проверяла, пользую с год уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леди Опубликовано 1 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2007 Поняла, спасибо! А вообще у меня тоже такая проблема появилась - начала заводиться не со второго раза Обидно то, что как только купила ее в августе именно этим и гордилась (есть грешок :-)), когда эффектно в пол-оборота заводилась, в отличии от подавляющего большинства :-). А теперь на тебе. Акак понять - от бензина это или нет. Какие признаки в работе двигателя, указывают на то, что бензин некачественный? Заправляюсь 92-м на одной и той же заправке Роснефти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Луковичка Опубликовано 3 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2007 Леди Дата 1.11.2007, 23:13 Акак понять - от бензина это или нет. Какие признаки в работе двигателя, указывают на то, что бензин некачественный? Ну, если, бензинчик "не очень" , то мафынка плохо тянет. Тапку в пол, а скорость набирает медленней, тяжеловато так набирает. Идет тоже тяжелее. По очучениям, канешна. Ещё када обороты держишь стабильно, моторчик иногда как-то неровно работает, небольшие провалы бывают (урчит, потом на секунду вроде как замрет, потом снова урчит). Правда. на совсем плохой бензин не попадала (ТТТ), думаю, может совсем мафынка встать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksy Опубликовано 12 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2007 Всем привет! Столкнулась с ужасной проблемой - мой автомобильчик перестал периодически заводиться с первого раза. Стартер крутит, но не заводит. Поменяла свечи, крышку распределителя зажигания, разогнала мышей и поменяла сгрызанные ими провода, но проблема появилась через день снова. Что это может быть? Великие мастера моего гарантийного автосервиса не нашли причину((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
