OlGun Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Здравствуйте. Езжу на папиной матизке. Пару месяцев назад начались проблемы. Стала плохо разгоняться, дергаться. А потом пропал холостой ход. Приехала к мастеру, он заменил датчик холостого хода (ездила покупать, итальянский взяла) и починил трубку с воздухом, которая прохудилась. Машина прямо ожила. И вот сейчас, внезапно (то есть вчера ещё бегала, а утром - держи проблему) перестала держать холостой ход. От слова вообще. Ни секунды не работает на холостом. Еду так, на заглушенной включаю передачу, снимаю с ручника, завожу и одновременно давлю на газ. Но стоит во время движения нажать на педаль сцепления больше чем на секунду - всё, она заглохла. Мастер мой уехал в гости на пару недель, а автоэлектрик в нашем городке зверь редкий, пугливый. Другого мастера и не найти. Помогите советами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Поможем. Хотя в Матизе нет никакого Датчика холостого хода)… .Ждём мастера, который его там нашёл и поменял... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlGun Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 1 час назад, Конуркин сказал: Поможем. Хотя в Матизе нет никакого Датчика холостого хода)… .Ждём мастера, который его там нашёл и поменял... . ,Ну, хорошо. РЕГУЛЯТОР холостого хода. Так правильнее? Вы же прекрасно уловили суть, так сказать. Мастер приехал. Копается. На регулятор не думает, что-то, говорит, с проводкой. Стою, жду.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlGun Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Ну... всё очень странно. Мастер не понял, в чём проблема. Нет ошибок, совершенно. Он чего-то пошаманил, она перестала глохнуть, только сам не понял, что он сделал и отчего такой результат. К сожалению, не на долго. Через три километра опять стала глохнуть при нажатии на сцепление ((( Завтра опять к нему, уже углублённо станет копать проблему. Уважаемые, не верю, что никто-никто не сталкивался с такой ерундой! Пожалуйста, помогите!(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 15 минут назад, OlGun сказал: глохнуть при нажатии на сцепление ((( Следующим этапом обычно отгорает тросик сцепления, с искрами и дымом)). Он у Вас выполняет роль провода. Ибо штатный сгнил(.Это так, из случаев с этим тросиком и нажатием на педаль... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlGun Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 3 минуты назад, Конуркин сказал: Следующим этапом обычно отгорает тросик сцепления, с искрами и дымом)). Он у Вас выполняет роль провода. Ибо штатный сгнил(.Это так, из случаев с этим тросиком и нажатием на педаль... . Так даже стоя на нейтрали, она тупо не может завестись. Схватит и тут же глохнет. Дашь газ - поехали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 (изменено) 2 часа назад, OlGun сказал: Так даже стоя на нейтрали, она тупо не может завестись. Если заменили РХХ на новый и не помогло, смотрите проводку к нему. То что писал Александр выше, такое может быть когда болт на массе МКПП ослаб и контакт потерян, тогда трос мкпп может сработать как предохранитель и воспламениться, был такой случай. ((, дыма было дофига, хоть пожар не случился, т.т.т. Оба бензофильтра забиты? Тоже может... газ давите, сетку напором продавливает... Изменено 24 июня, 2020 пользователем Shcherbakoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlGun Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Спасибо. Всё передам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
