Dimon82 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 при работе дального или ближнего света в фишки c205 нагревается синий провод(до кипитка).аж оплавился контакт.вывел отдельно,заменил реле.но все по прежнему.помогите решить проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Недавно обсуждали. Плохая масса под фарой, либо лампы не те. Всё "улучшенное" и "усиленное" выкинуть, поставить как положено 60/55 от хорошего производителя.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon82 Опубликовано 19 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 так и сделал не поменялось.поехал на сто,сказали кинуть на прямую контакты споять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 У сына на Киа тоже проводок на фару грелся. Поставили проводищще потолще, этим и вылечили. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
