Popova93 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Какой непонятный стук при наезде на кочки, летом такого не было, гранаты и подшипники новые, я думаю может крыло ... звук издаётся сверху и при наезде на ямы, по нормальное дороге все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Справа спереди на кочке стучит втулка рулевой рейки. Тем- масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popova93 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Это опасно? Сейчас возможности нет сразу ехать в автосервис... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popova93 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Мне кажется это не рулевая рейка, руль когда я поворачиваю стука нет, именно такой звук как будто что бьётся друг об друга, а звук рейки я послушала на ютубе там совсем другой звук- ритмичный, а это как об крыло что то или хрен его знает... после замены гранат появилось кстати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) Проверить как затянули болты шаровой. Кстати, они, в общем, одноразовые. Можно такую же фотку но левее на 5 см? И, если задомкратить колесо, при покачивании верх/ низ- люфтит? Настораживает замена подшипников. Изменено 30 ноября, 2021 пользователем mousoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popova93 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 38 минут назад, mousoff сказал: Проверить как затянули болты шаровой. Кстати, они, в общем, одноразовые. Можно такую же фотку но левее на 5 см? И, если задомкратить колесо, при покачивании верх/ низ- люфтит? Настораживает замена подшипников. Видео хотела прикрепить, ошибку выдаёт, я загоняла её на диагностику ходовки все что говорили сделали, осталось только подушку крепления двигателя заменить, да они домкрат ли все проверяли... А может это подушка двигателя стучать? Она кстати с той стороны, вся рассохлась говорили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) Правый поворотный кулак на помойку. Стоит нештатный болт, там не должно быть гайки. Мало того, скорее всего и сам болт не полнотелый а с цельной резьбой. Т.е шаровую он не держит, будет стук, потом вырвет. Люди которые меняли подшипники Матиз видели впервые? Прямо первая фотка сверху, болт крепления шаровой , прямо под гребенкой. Изменено 30 ноября, 2021 пользователем mousoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popova93 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 1 час назад, mousoff сказал: Спасибо, поеду завтра к ним, пусть ещё раз смотрят... ужас одни расстройства с этой машиной... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) Да, фото грустные. Вы так им и скажите :"Вам кто сказал, что палец шаровой можно крепить в кулаке так как Вы сделали, болтом с помойки и насквозь?" "Главный по Матизам просил пояснить Вам, что у Вас руки растут неправильно, и что встреча с адвокатом при наличии соответствующей экспертизы грозит большими проблемами...". Изменено 30 ноября, 2021 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popova93 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) Если это они ещё сделали, а не прошлый владелец))) хотя такого стука не было... Изменено 30 ноября, 2021 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Не имеет значения. Они ЭТО видели, и выпустили машину в смертельно опасном для владельца состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popova93 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Спасибо, сейчас поеду к ним, а какое там должно быть крепление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) Поворотный кулак (цапфа) имеет разрезное отверстие под палец шаровой опоры. С одной стороны разреза- гладко, с другой- резьба под болт. Палец шаровой вставили, там проточка. Болт гладкой частью прошёл через проточку, вкрутился в противоположную резьбовую часть. Всё остальное- преступление и бутафория. Вырвет шаровую- колесо набекрень, Вы в канаве. Они Вам станут говорить, что на многих машинах по штату болт крепления шаровой имеет гайку с другой стороны. Вот тут их надо арестовывать и сажать. Ибо в тех машинах, где болт насквозь и с гайкой,- там палец под конус, там кулак другой, там нет проточки, там всё не так... . Изменено 30 ноября, 2021 пользователем Конуркин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popova93 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) В четверг записали, я ему сказала вы же гранаты меняли ничего подобного не заметили он сказал нет, сказал посмотрит... теперь у меня страх Изменено 30 ноября, 2021 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 94500853Болт шаровой опоры Картинка по этому номеру гуглится прекрасано, по картинке будет видно каким должен быть этот болт. Такой вам уже, наверняка, не подойдет ибо сорванная резьба в кулаке на 90 % Что бы не менять кулак нужно найти такой же болт по виду и длинной тела но более длинный по резьбовой части. От каких то жигулей подходит , либо можно купить GM 96318940 - болт крепления рычага Матиз и донарезать на нем резьбу еще на пару см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popova93 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) Спасибо большое вам:* Вы официальные представили део матиз? Изменено 30 ноября, 2021 пользователем Popova93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Popova93, Не надо бесконечно цитировать, к тому же неправильно. И так ясно, кто на какой вопрос отвечает. Дим, со времён своей тикушной молодости помню. Это называется "Болт пятой передачи Классики". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) Я проработал в УзДэу более 15 лет управляя всем ремонтным процессом. Сам на Матизе и езжу, вторая машина Р2. Обращайтесь) Изменено 30 ноября, 2021 пользователем mousoff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popova93 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Круто, я вот купила можно сказать в слепую, теперь как мозаику собираю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 (изменено) 3 часа назад, mousoff сказал: Я проработал в УзДэу более 15 лет Т.е. лично к вам уже москвичей-матизоводов в ремонт не направлять? А то спрашивают... Изменено 30 ноября, 2021 пользователем Shcherbakoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 13 минуты назад, Shcherbakoff сказал: к вам уже москвичей-матизоводов в ремонт не направлять? А то спрашивают.. Насколько я понимаю, Дмитрий стал самостоятельным хозяином, а не директором. И расширил список марок. Матизы обслуживает у себя, работая на себя. И другие марки тоже. А УзДЭУ работает без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Ну, не совсем на себя) Просто сменил сервис на поближе к дому и более разнопрофильный, нужно "расти над собой")) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Ну ладно, Дим, куда направлять клиентов? Или не надо? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Полагаю- Диме в личку. Там вроде и телефон даже был... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
