Izzet Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 (изменено) Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. На ходу оборвало ремень грм, снял гбц клапана не загнуло, всё собрал завел и появился металлический стук при оборотах учащающийся. Компрессию замерили отличная, клапана отрегулировал. Подскажите в чем может быть причина. Заранее спасибо. Изменено 27 декабря, 2021 пользователем Izzet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Незагнутие клапанов чем проверяли*? Глазами? Может ремень установили на зуб раньше. Может, длинная ветвь ремня долбит по крышке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Izzet Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 (изменено) Я когда разобрал не на клапанах не на поршнях не было следов что они встретились. И к тому же компрессия норм. Изменено 27 декабря, 2021 пользователем Izzet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Izzet Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 2 часа назад, Конуркин сказал: Незагнутие клапанов чем проверяли*? Глазами? Может ремень установили на зуб раньше. Может, длинная ветвь ремня долбит по крышке. Да нет это именно металический звук. Как метал об метал. И может это просто совпалос обрывом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Может стучать недозакрученный шкив коленвала и разбивать шпонку. Как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Izzet Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 2 часа назад, Shcherbakoff сказал: Может стучать недозакрученный шкив коленвала и разбивать шпонку. Как вариант. Дело в том что звук идет именно из гбц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Помню только один редкий случай). Клапана остались прямыми, но при обрыве ремня загнуло одно коромысло на пару мм. Внешне- ничего, но стучало дико... . То есть отрегулированный клапан при гнутом рокере регулярно встречался с поршнем... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Стетоскоп в уши )) и определяйте локацию стука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
