При дросселировании на ХХ глохнет.
Здравствуйте, я новенький. Не знаю к кому обратиться.
Такая ситуация, матиз начал троить на холостую, а если дать газу на холостых, то может заглохнуть. При езде накатом на холостых тоже глохнет. Поменял датчик абсолютного давления, датчик холостого хода, датчик дроссельной заслонки, ставил другой бензонасос, проверял работу со снятым воздуханом лучше не стало. Все датчики поставлены оригинальные, и проверены на всякий случай на другом матизе. Давление в цилиндрах в норме.
Свечи в нагаре, из выхлопной трубы после перегазовки какая то черная лужа. Иногда выдает ошибку богатая смесь
Сархан из Москвы- это романтично)))).
Голосую за умерший катализатор, москвич Сархан).
@Конуркин приехал в сервис где один из приемщиков модератор на этом форуме) жду приговор
Прежде чем попадать на все замены, за треть этих расходов,  mousoff разгадал бы все твои загадки.
Скорее всего эти замены были напрасны. Отпишись после ремонта в чем была причина.
@bibliofil сказали лямда, поменял лямду не помогло, сижу тут дальше.
Я не знаю кто это, недавно тут
@bibliofil короче, датчик холостого хода, который я брал оригинальный, как тот что стоял до этого, оказывается не подходит, и мне подходит датчик от нексии с более толстой головой
но почему до этого не было такой проблемы, мне сложно понять.
В Матизе нет датчика холостого хода. Но если Вы были у Дмитрия, то он сам откомментирует)… .
Все решили? Не тот РХХ, это стандартная тема, размер дроссельного отверстия РХХ у е2-3 меньше чем у е4.
Вот и богатая смесь в совокупе с лямбдой
12 минуты назад, mousoff сказал:
Все решили?
Кому вопрос?
Мы тут в неведении находимся...
Владельчу. Я то выходной но организавал так что бы он к моему спецу попал. Созвонился сейчас.
Дима, отпиши потом, что за кавардак у него с машиной или это просто нервные метания новичка..........
@mousoff вообщем, поставил рхх от нексии с толстым наконечником, почти помогло, но машина стала очень редко глохнуть. Сегодня заехал на регулировку клапанов (по новой в другое место) подняли компрессию 8.9.8 и вуаля машина больше не глохнет. Но все еще троит на холостых, пока не вылезет чек с ошибками. Троение с 950 до 1080 примерно, резкое
Готов к вам приехать на диагностику
Изменено пользователем Сархан
Ну, как обычно, букет.
Компрессия на момент нашей проверки была 4-6
Наши рекомендации были:
заменить регулятор  ХХ
заменить свечи
проверить регулировку клапанов
проверить метки ГРМ
После выполнения всего перечисленного я бы еще поставил форсунки на стенд.  Кстати, логично это было сделать вместе с регулировкой клапанов - доступ проще.
По кислороднику ошибку - это после замены сейчас пишет?
Никогда не радовала продукция Старвольта.
А сколько времени длилась регулировка клапанов?
@mousoff стартврльтовский я снял на след день, по моему и по стартвольтовскому одна ошибка
Регулировка была на холодную
сегодня с утра скинул ошибки и выдало это
Вот из за первой лямбды богатая смесь и будет, это логично.
То что она не сразу вываливается в ошибку а дает неверные показания, то же логично.
@mousoff @mousoff почему тогда на стартвольтовский тоже ругался ? Просто даже проверить на ориге не у кого, евро 3
Купит новую оригинальную лямду, ниче не помннялось, осталось форсунки проверить
В 25.02.2022 в 15:29, Сархан сказал:
Потому что Стартвольт скатился по качеству далеко вниз. (( И по отзывам глючит даже новый.
В общем что и требовалось доказать.
Клапан вентиляции бака живой? Его можно подуть/ проверить.Можно попробовать просто заглушить.
Вообщем решил еще  раз залезть поковыряться сам и увидел, что это трубка сгнила с обратной стороны и оторвалась, приклеил обратно, теперь все норм работает
