Glam Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 Может кто подскажет куда лезть. Запах из печки при включении тепла. запах горячего перегретого масла чем то напоминает запах сцепления При этом запах только на теплом воздухе, если на холодный воздух переключить то запаха нет. Двигатель на вид чистый подтеков нет, масло не уходит. Если при работающем двигателе нос сунуть в моторный отсек - источник запаха не находится, те запах есть но оч слабый. Единственно что подозреваю - из щупа коробки акпп выдавило масло и оно так и осталось на коробке - не много но видно поблескивает. откуда идет забор при теплом и холодном режиме печки? Пока писал и смотрел фото других двигателей понял - у меня "ноздрей" нет, (обвел на картинке) - может из за этого быть? двиг 0.8 с акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 Когда начинает медленно подсыкивать (или подссыкивать)) радиатор печки, то запах как раз то ли сцепления, то ли масла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glam Опубликовано 24 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 4 минуты назад, Конуркин сказал: Когда начинает медленно подсыкивать (или подссыкивать)) радиатор печки, то запах как раз то ли сцепления, то ли масла... Кажется теперь я знаю почему предыдущий хозяин выдал мне новый шланг для печки такой S образный . это всю торпеду снимать разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Либо потихоньку течет из под крышки расширительного бачка, заборник печки там близко, засасывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glam Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 5 часов назад, mousoff сказал: Либо потихоньку течет из под крышки расширительного бачка, заборник печки там близко, засасывает. Хм....крышка бачка тоже в наследстве.новая запакованная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Антифриз то уходит али как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glam Опубликовано 24 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 26.04.2022 в 23:08, mousoff сказал: Антифриз то уходит али как? Машина ездит мало. и потери если и есть то незаметны. Ходил вокруг нюхал нюхал в итоге самый концентрат запаха над верхним правым углом капота.те прямо над бачком расширительным. Открыл бачек на горячем движке (аккуратно) открылся с трудом .давление есть . И оттуда прям концентрат этого горелого запаха. Пока из действий замена пробки бачка на новую ( в наследство досталась) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glam Опубликовано 25 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 (изменено) После замены крышки стали появляться подтёки под бачком.и вот как так. Одна фото где ниже мах .это работающий двигатель. Выключаешь.начинает толчками идти из верхнего в бачке патрубка и становиться сильно выше мах .потом чуть опускается и потом ниже мах. слышен тихий свист воздуха из крышки. Откачал до минимума.посмотрю что будет. Изменено 25 июня, 2022 пользователем Glam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glam Опубликовано 25 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 А крышки оказались разные.и капало из под новой крышки. Старая больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 25 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 3 часа назад, Glam сказал: Старая больше. Старая не больше, а выше. )) На Опелях узкие стоят. Я такую узкую крышку от папашкиного опеля ставил, ничего не текло. Тут в крышке нужно смотреть резиновое колечко, оно должно лежать плотно за резьбой на дне крышки и при закручивании плотно прилегать к срезу горловины бачка. В случае кривой установки кольца по резьбе, его может закусить и от этого антифриз может сопливить наружу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 И посмотреть на клапана в крышке, их часто перекашивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glam Опубликовано 26 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Вот та что не высокая она прям новая. Может сразу быть бракованной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 @Glam да не должна. Кстати, если выковырять внутреннее колечко, то середина выпадет. И можно будет посмотреть клапана на перекос. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Даже ковырять не нужно, итак видно. Брак сразу на новой? Да почти весь неоригинал по крышкам изначально брак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Часто из за повышенного усилия при закручивании крышки идёт перекос клапана и антифриз выливается по бачку, просто нужно не перетягивать крышку при закручивании и следить за клапаном ,было однажды, сломал клапан(вылетел из посадочного) пришлось поставить крышку от нексии.К стати на 12 году эксплуатации заменили бачок расширительный, вертикальная трещина, причём в таком месте что не видно, думали что помпа кончилась(всё же пробег за 450 тыс км) а оказалось что бачок лопнул,помпу купили но потом обратно в магазин сдали, не пригодилась, заменили только бачок, крышка от нексии до сих пор работает отлично!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glam Опубликовано 2 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 (изменено) Вот сравнил.как то очень разные на вид.затянул я правда сильно. Все пошевелил вроде не выпадает ничего не вытаскивал. Сервисмены утечек не нашли но и в печку не полезли. Зато заметили интересную фичу. Если регулятор на холодный воздух то дует от всюду. Если перевести на тепло до полного то не дует вообще. Вентилятор печки при этом работает. Изменено 2 июля, 2022 пользователем Glam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glam Опубликовано 2 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Поправка. При полностью в тепло независимо от того как выставлен регулятор направения потока.дует только на стекло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 9 часов назад, Glam сказал: При полностью в тепло независимо от того как выставлен регулятор направения потока.дует только на стекло. Видимо, имеет смысл отследить работу тросикового привода лопаты. То есть пластиковой заслонки. Оболочка троса, например, расфиксирована и двигается вместе с тросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 12 часов назад, Glam сказал: При полностью в тепло независимо от того как выставлен регулятор направления потока.дует только на стекло. Со стороны педалей посмотри, там все видно что происходит при движении крутилки Тепло/холод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glam Опубликовано 21 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 Похоже проблема вылезла сама. После двух месяцев постоя завел машину прокатится. А там не то что запах из вентиляции дым прёт. Доехал до сервиса. Масла на конце щупа . Под двигателем тоже. При том во дворе где она стояла и где заводили периодически ни одного пятна.а масло было в норме. Теперь стоит на сервисе ждёт диагноза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
