Потухает панель
Включаю зажигание всё работает насос качает как обычно.
далее поворачиваю ключ в положение стартера панель притухает.стартер не запускается
Отпускаешь ключ начинает трещать какая то реле (не счёлкать а трещать )
Ничего нового . Чистить контакты на АКБ, массы, толстые провода на стартёр, короче всё чистить и затягивать.
П.С. Ежели чистка и протяжка не помогут- менять стартёр. Он подклинивает на втулках, и при попытке крутиться жрёт много тока). Копать его можно, но это если уж совсем нечем заняться.
1 час назад, Shcherbakoff сказал:
Или акб село... или мост генератора начал обрушиваться...
Нууу, для начального понимания процесса надо бы знать напряжение в сети в покое и при попытке пуска. Это совсем просто, я полагаю что ТС эти пункты уж исключил. Хотя.... .
