Упала стрелка температуры, спустя 4 часов такой езды заглох
Всем привет, такая проблема, сегодня увидел, что чуть упала стрелка температуры, спустя 4 часов такой езды авто заглох, и завелся через 40 минут, поработав 5 минут сново заглох и так по кругу, в чем может быть причина ?
Бензонасос подкидывал другой - не помогает
Причина в каком-то из датчиков. Или в разъёме какого-то датчика. ЭБУ увидел бредовую информацию и не понял что ему делать).
ДАД, ДТОЖ, и прочие и прочие.... .
Зачэм в аварийку? ДТОЖ сдуру показал что НОЛЬ градусов, ЭБУ так и понял. Аварийка нэт, а мотор не работает.... .
@Конуркин а почему стрелка температуры, чуть ниже обычного ?
а не в самом низу, если ноль
Показометр температуры который на панеле приборов вообще не влияет на работу двигателя, можно на блоке фишку снять и ничего не изменится, а вот второй датчик который идет на мозги может глючить и давать неверные показания, при этом чек гореть не будет.
  • Romp изменил название на Упала стрелка температуры, спустя 4 часов такой езды заглох
Проверь датчики, есть большая вероятность, что он действительно помер
Была похожая проблема, но в обратную сторону, показывал, что я все время езжу и закипаю. Первые пару раз верила, потом оказалось, что датчик врет
