Dymon Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 (изменено) Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой. После включения задней передачи, перестают работать повторители сигналов. Через какое то время начинают работать. Заменил реле, кнопку аварийного сигнала, не помогло. Изменено 26 июля, 2022 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Повторители каких сигналов? Имеются ввиду поворотники задних фонарей? Или вообще все поворотники в машине? Так-то всё как обычно. Массы задних фонарей, закисшие патроны ламп задних фонарей, плюс сами полудохлые лампы в задних фонарях. Разъёмы на задние фонари. Всё это чистить, звонить и менять при необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dymon Опубликовано 26 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Все поворотники перестают работать. И кнопка аварийного сигнала не фиксируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 А фиксироваться перестала после замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dymon Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 И до, и после замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Я бы начал так. Последовательно, по одной, вынимаем лампы. И поворотников, и ЗХ. При вынимании какой-то из них возможно пропадание глюка. Значит, там коротящий патрон или прочие радости. Чистим, меняем. А аварийка вообще питается отдельно от всего, чтоб полностью поломатую машину можно было тащить, а у неё мигает аварийка). Это так, к версии КЗ в аварийке. Короче, вынайте лампы по одной... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
