Матриз Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Здравствуйте! При нажатии педали сцепления, в самом конце слышен скрип/скрежет... Избавиться от него можно, регулируя гайку на тросе сцепления, но после этого передачи включаются с трудом или вообще не включаются. Кто-нибудь сталкивался с подобным? 2011/0,8/56000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Не стоило увеличивать свободный ход педали. Так можно угробить коробку. Начал бы с простого: педаль (соединение) и трос (крепление и т.д.). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 4 часа назад, Матриз сказал: Кто-нибудь сталкивался с подобным? Все сталкивались. Вилка (вал выключения) сидит на втулках. Втулки срабатываются, набирают люфт. Туда набивается грязь. Они начинают скрипеть как старая дверь. Тех "заменщиков" сцепления, которые не в курсе проблемы втулок- сразу убивать на месте. На картинке втулки номер 5 и 6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 По описанию я бы сказал что владелец страдает держать ногу на педали. На лепестках выработка, с хрустом в конце хода выжимной ее проходит. Стандартная матизная болячка. Вообще у матизов убитые диски встречаются редко, в основном это именно лапки корзины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
