При заглушении теряется питание полностью
st1x
Здравствуйте, такая проблема, уже очень давно, устал жутко, раньше было редко, теперь постоянно. Когда глушу машину пропадает полностью питание, кручу зажигание ничего не происходит, нужно ударить либо сильно дверью либо по рулю, либо если ничего не делать со временем она сама возвращает питание, с клемами все ок, провода в зажигании тоже все на месте, ничего не перетерто, я уже не знаю куда копать, помогите
Сейчас ситуация такова, я выключаю зажигание, глушу машину, питание пропадает на долисекудны полностью, сбрасывается мафон и появляется снова, где то может коротить?
Контактная группа замка зажигания. В эту сторону не смотрели? )) Ну может заменить пришло время...
7 минут назад, Shcherbakoff сказал:
А у меня мафон напрямую кинут, может из за замка полностью питание пропадать?
1 минуту назад, st1x сказал:
Это проявляется только после того как я заведу машину и куда то проеду, либо на холостом постою какое то время, но с холостым это очень редко
9 часов назад, st1x сказал:
Что значит напрямую? На любом будет два провода, к АКБ и к замку зажигания чтобы выключать мафон когда ключа в замке нет.
Т.е. с прогревом двигателя и подкапотного пространства. Может в эту сторону и копать? Проверить также провода массы.
3 часа назад, Locky сказал:
У меня без клчюа мафон рабоатает)
Мб и реально замку конец)
Но плюс минус я кидал сам до акума отдельно от замка.зажигания
13 часов назад, st1x сказал:
Голосую за отвал заторпедной точки массы).
