st1x Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Всем привет, уже устал искать проблему, в кратце, в машине стоит музыка, титанат вместо штатного аккума, почему на заглушонной машине все играет отлично, а на заведеной при торможении просады либо скачет иногда напруга, с фарами если еду вообще беда и в пол силы не играет, а вот как только глушу машину могу валиьб хоть в шишку, все как надо работает, почему как только появляется генератор в цепи этой всей начинает все хуже работать? Ведь он должен дополнять, а не наоборот? Возможно генератору уже конец? Дело думаю не в проводке и не в массе, тогда бы и без гены все так же работало плохо, стоят дубляжи на плюс минус гены и на мотор с кузовом минуса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 9 часов назад, st1x сказал: Возможно генератору уже конец? Возможно. А проявления неисправности у него весьма разнятся. Диоды моста, они ж полупроводники, и смерть диода это далеко не всегда КЗ или обрыв. Есть промежуточные состояния, которые уже есть неисправность, но не проявляют себя как полный конец... . Генератор снять, и специалисту на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 28 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2022 17 часов назад, st1x сказал: на заведеной при торможении просады либо скачет иногда напруга, с фарами если еду вообще беда А просто на заведённой всё хорошо? Точки массы на кузове давно проверялись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
