Глючит электрика
Hipno
Ребят помогите пожалуйста! Сперва начал моросить датчик температуры на приборке, то показывает то нет, и омыватель лобового, то работает то нет, сегодня при повороте ключа зажигания не загорелась масленка как обычно, при включении ближнего света, начинает как будто потраивать, но не всегда, так же при включении ближнего загореться подсветка магнитолы и возле правой фары что то жужжит кратковременно.
Возле правой фары жужжит отваливающийся контакт точки массы. За торпедой умирает ещё одна точка массы. Их вообще не так уж много, но все подлежат регулярному обслуживанию посредством зашкуривания и подтяжки.
Все точки массы в порядке, звук механический, а не замыкания проводов
1 час назад, Конуркин сказал:
2 минуты назад, Hipno сказал:
Ну, тогда всё отлично, всё должно работать.
Так не работает же(
И масса же под левой фарой, а звук возле правой
32 минуты назад, Hipno сказал:
Болт массы под правой фарой - Электрика - Daewoo Matiz и Ravon R2 Клуб — Форум (matiz-club.ru)
Корректор фар поверни- звук такой же?
Подсветка магнитолы включается пари включении габаритов- разговор об этом?
Лампочки приборки , в силу дебильного пластика за который держатся патрончики - вещь вообще непредсказуемая , по хорошему менять приборку  или долго ковыряться с паяльником меняя ВСЕ лампочки махом, их там немного.
Нагрузка на бортовую сеть при включении ближнего,  очень приличная не удивительно что мотор реагирует на это изменением работы.
 Контакты на приборке ( тот самый УКАЗАТЕЛЬ температуры) - читай пункт 3 либо снять и одеть одноконтактную фишку на датчик на корпусе термостата.
14 часов назад, mousoff сказал:
Корректор фар не работал еще с покупки авто, на звук похож что он, но как он и почему стал работать, просмотрел все точки массы спереди, все чистые, датчик одноконтактный почистил, температуру так и не показывает.
вот посмотрите пожалуйста!
Посмотрел, но звука у меня тут нет. Если корректор, а это прекрасно слышно прижав ухо, то сходу вопрос, а ничего с фарой не делали? Лампочку не меняли?
Да в конце то концов, отключи разъем на него, он же отдельный справа вверх торчит.
 По датчику температуры, вдвоем, один смотрит на приборку, второй, при включенном зажигании замыкает этот одиночный контакт на массу- стрелка двигается?
Если да- хана датчику, если нет скидывать приборку и смотреть что приходит на указатель.
Ну и мой предыдущий пост про контакты на приборку)
