Ошибка Р0122 при рабочем датчике ДПДЗ, как с этим бороться
Shklyarik
Всем доброго времени суток. Матиз 0.8 2008 года периодически (когда это только начиналось - была сырая погода на улице) раньше, сейчас практически всегда загорается "чек" с кодами ошибок их может быть от одной Р0122 до нескольких Р0445, Р1403, Р0107, Р0341 и при этом машина на ходу при нажатии педали газ начинает дёргаться и глохнуть. В первую очередь заменил ДПДЗ (купил хохлятский по совету интернета) не помогло, приехал в сервис проверили топливную систему - был заменён фильтр под бензобаком, проверен манометром насос, давление 4.0 бар не помогло. После замена свечей и проводов к ним не помогло. Взяли с донора катушки, датчики ХХ и ДПДЗ (100% рабочии) не помогло. С помощью сканера OBD в момент возникновения "чека" было замечено (педаль газа не нажималось) показания ДПДЗ уходили вниз от показаний ДПДЗ при ХХ (15% в моем случае показывает ДПДЗ на ХХ) и при чем это было замечено с разными (в смысле меняли с донора) датчиками ДПДЗ. Если кто может прошу у Вас помощи с советом, где искать неисправность?
Отключи датчик уровня топлива прямо у разьема у бака. На Е3 как раз эта болячка была, коротыш на датчике в баке, особенно если мало бенза, сажает всю пятивольтовую линию питания датчиков перевый из которой в линейке опроса ЭБУ- именно ДПДЗ. Вот при этом кратковременном пропадании и затуп и появляется ошибка ДПДЗ.
Обычно вылезает при бензе в баке меньше 1/3 ти , но могут быть варианты.
Если это решит вопрос , а я почти уверен в этом, то просто поменяй датчик уровня в баке на Ланосовский ( платка) тем тут на форуме достаточно.
1 час назад, mousoff сказал:
Спасибо за совет, обязательно попробую
В насосе внутри это синий и белый, снаружи, вроде бы, тоже, но могу ошибаться. Увидишь, они более тонкие ибо слаботочка по сравнению с питанием самого насоса.
4 часа назад, Shklyarik сказал:
К сожалению это не помогло, датчик отключил проблема осталась.
12 часов назад, mousoff сказал:
Сцепление не меняли относительно недавно?
Нет. Проблем с ним небыло
Ок, сам разъем ДПДЗ смотрели? Он тоже часто дохнет.
Но у тебя явное пропадание питания на ряд датчиков висящих на 5 вольтах.
У Е3 оплеткой  троса газа перетирается жгутик идущий на ЕГР , там как раз может питание 5 вольт  через нее на землю и сажаться. Посмотри очень внимательно, особо не видно ибо в гофре, но она там очень условная.
