Ксения007 Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 На Дэо Матиз 2011г., объем дв. 0.8 сильно плавают обороты. Дроссель чистили, все датчики новые, провода и трубки целы, компьютер ошибок не выдает. Переодчески машина работает ровно, переодчески сильно газует и сама разгоняется. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой и в чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Клапан вентиляции картера, как вариант Синий с черным, подклинивает внутри шарик. Снять- потрясти, помыть,поменять. Самое простое. Но, для начала, снять разъем с РХХ на работающем на хх моторе и посмотреть что изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Приветствую, я про обороты хотел уточнить, если я отсоеденяю рхх,и ни чего не меняется то значит дроссельной узел под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 12 часов назад, Vladimir1 сказал: Приветствую, я про обороты хотел уточнить, если я отсоеденяю рхх,и ни чего не меняется то значит дроссельной узел под замену? А что должно измениться? Отсоединением клеммы от РХХ приостанавливается и фиксируется шток датчика. Остаётся постоянная щель через которую сквозит в дроссель одинаковое количество воздуха, при этом изменение оборотов не меняется. Всё нормально. Незачем менять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Понятно спасибо попробую, вопрос такой про обороты, раньше только на холодную плавали, а сейчас уже и на ходу, делал диагностику, показала что с искрой проблемы, с лямбда зондом проблемы, и с подачей топлива, всё поменял катушку одну, лямбда, фильтр топливный в баке, ни чего не изменилось, отдавал дроссель на чистку тоже ни чё не изменилось обороты как плавали так и плавают, куда ещё капнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Ну так Дмитрий говорил про клапан вентиляции, его заменили? И он же в таких случаях начинает с регулировки клапанов... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Да заменил А мозги тобишь бортовой компьютер не может гусей гонять? Как вариант Двигатель литровый заслонка электронная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 В 25.02.2023 в 01:12, Shcherbakoff сказал: А что должно измениться? Отсоединением клеммы от РХХ приостанавливается и фиксируется шток датчика. Остаётся постоянная щель через которую сквозит в дроссель одинаковое количество воздуха, при этом изменение оборотов не меняется. Всё нормально. Незачем менять... Я снял разъем с датчика охх и обороты повысились это что значит? Рхх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 4 часа назад, Vladimir1 сказал: Я снял разъем с датчика охх и обороты повысились это что значит? Рхх Эбу поняло что датчик неисправен, т.к. цепь "оборвана", и управляние взял на себя, увеличив обороты с зажиганием чека. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Правельно понял дроссель под замену? Я шибко в этом не понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 22 часа назад, Shcherbakoff сказал: Эбу поняло что датчик неисправен, т.к. цепь "оборвана", и управляние взял на себя, увеличив обороты с зажиганием чека. Это что значит дросельную заслонку под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Ты и так уже дохрена поменял рабочее на новое. Не спеши с дросселем. В нем дыра или у тебя зуб на него? Если подозреваешь подсос и у спецов нет дымогенератора - на ХХ сними гофру и заткни плотно вход заслонки ладонью. Если заглохнет через 2 - 3 сек, значит все в норме. Это конечно колхоз, но за неимением ............ И про клапан вентиляции - много брака у новых. Надо проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 10 часов назад, bibliofil сказал: Ты и так уже дохрена поменял рабочее на новое. Не спеши с дросселем. В нем дыра или у тебя зуб на него? Если подозреваешь подсос и у спецов нет дымогенератора - на ХХ сними гофру и заткни плотно вход заслонки ладонью. Если заглохнет через 2 - 3 сек, значит все в норме. Это конечно колхоз, но за неимением ............ И про клапан вентиляции - много брака у новых. Надо проверять. Спасибо, да за тыкал ладонью глохнет, просто жуть как обороты эти достали, интересно а можно ли с 0.8л двигателя поставить дросель на 1.0л? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Locky Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 4 часа назад, Vladimir1 сказал: можно ли с 0.8л двигателя поставить дросель на 1.0л? Нет. Управление разное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Надо в самом начале писать, что движок литровый, а не в середине темы, тогда и предложения будут по существу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Ну да, в литрушке дроссель принципиально другой и он не лечится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir1 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 14 часов назад, bibliofil сказал: Надо в самом начале писать, что движок литровый, а не в середине темы, тогда и предложения будут по существу. Извините затупил 14 часов назад, mousoff сказал: Ну да, в литрушке дроссель принципиально другой и он не лечится. Получается все-таки замена дросселя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 В 26.02.2023 в 05:14, Vladimir1 сказал: делал диагностику, показала что с искрой проблемы, с лямбда зондом проблемы, и с подачей топлива, всё поменял катушку одну, лямбда, фильтр топливный в баке, ни чего не изменилось, отдавал дроссель на чистку тоже ни чё не изменилось обороты как плавали так и плавают, куда ещё капнуть? А после всех этих процедур что с ошибками? И что такое " проблема с искрой"? р300? Или что то конкретное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
