Не заводится после часа простоя
zoro0009
Всем привет, приобрел Матиз, 2013 год, механика, 0,8 ,такая проблема.
Когда авто остывает, где то час, либо с утра, перестает заводится, стартер крутит, но не схватывает, бензонасос работает, раза с 25-30 заводится, пару минут троит, потом работает ровно, на прогретую заводится с "пол тычка"
Поменял бензонасос, свечи, повода проверили, все предохранители и реле проверили, клапана отрегулировали, массу тоже проверил, что может быть? Главное на прогретую работает и заводится идеально, как остынет так все капец.
Поключись, посмотри что показывает датчик температуры ОЖ.
Либо просто попробуй завести машину с ним отключенным.
 Датчик тот который на корпусе термостата сзади , не перепутай с передним, передний чисто  на указометр.
То же самое попробуй сделать с датчиком температуры воздуха, он объединен с МАР ом прямо сверху на впускном коллекторе. И, даже лучше, если начнешь именно с него.
